Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ с питанием от батареек
Ср, 09.05.2012, 12:19 | Сообщение # 161
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
vcc это плюс однозначно.
а минус получается тогда vee
Quote (redmoon)
схемки нет ни у кого типового включения
найди схему на видик откуда её выдрал!
Отредактировал Evgeniy811 - Ср, 09.05.2012, 12:20
Ср, 09.05.2012, 12:48 | Сообщение # 162
  Постов: 9500  Offline Друзья
схемы на видик не было.я уж не помню что и за видик был(модель).по виду просто знаю что плата от видика,
короче спаял подключил - уровень опять ниже чем если микрофон напрямую подключить biggrin что за х... biggrin не пойму, уже второй предусилитель паяю и все такое...
может спаять на к174ун7 или ун14 и врубить в линейный вход? я прям теряюсь в догадках как правильно его собрать
Добавлено (09.05.2012, 12:48)
кстате , у кого она сколько потребляет по току? у меня мультик показывает 1.2-1.7 ма при 12 вольтах ... советская потребляла свыше 7 ма, по питанию подпаял кондер на 22 мкф на входе в разрыве плюса микрофона кондер 10 мкф, может какие то детали еще впаять надо в нее?
Ср, 09.05.2012, 12:49 | Сообщение # 163
Evgeniy811
redmoon, а тебе для чего пред нужен?
Если для усилителя, то на elwo схема неплохая была
http://elwo.ru/forum/21-20-17
Ср, 09.05.2012, 12:55 | Сообщение # 164
судя по даташиту порог чувствительности у нее 70-90 дб!!!! там и пятью не пахнет biggrin я явно что то не то делаю
Добавлено (09.05.2012, 12:51)
у меня есть микрофон, обычный компьютерный, хочу его усилить и подать сигнал дальше в комп.
Добавлено (09.05.2012, 12:53)
сейчас чуввствительность микрофона 25-30 дб.... маловато...слишком близко надо говорить..я хочу усилить хотя бы до 35-45 дб...т.е. усиление меньше 2х раз даже получается, паяю усилок на предмикрах .получается что уровень у меня падает вообще до 10-15 дб..
Добавлено (09.05.2012, 12:55)
biggrin реально ли на tda какой нить сделать с малым уровнем шума и в линейный вход его вторнуть?будет ли такая микруха ловить микрофон вообще?
Ср, 09.05.2012, 12:55 | Сообщение # 165
Evgeniy811
так тебе тогда проще будет в гугле набрать фразу "микрофонный усилитель схема". их там МОРЕ!!
Ср, 09.05.2012, 13:00 | Сообщение # 166
да мне интересно почему не работают эти две мои, в чем то тут же есть причина.....
Ср, 09.05.2012, 13:16 | Сообщение # 167
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
redmoon, в чём проблема? при однополярном питании 4558 включается так:
Ср, 09.05.2012, 13:49 | Сообщение # 168
Evgeniy811
redmoon, для работы с микрофоном еще и входное сопротивление усилителя роль играет. так что не грей голову и используй уже готовые схемы. smile
Ср, 09.05.2012, 14:26 | Сообщение # 169
invertor, ну я без резисторов ее врубил...и кондер на выходе не поставил...сейчас буду дальше ковырять
Добавлено (09.05.2012, 14:25)
в общем поставил, 1.5 к ом и переменку на 250 ком, усиление регулирует, но звук всеравно тихий, счас буду пробывать собрать на к174ун 7 и подать на линейный вход...
а так микросхема хорошая, уровень шумов низкий...
Добавлено (09.05.2012, 14:26)
Evgeniy811, эту схему я собирал...эффекта тоже мало, пару дней выбирал элементы толку мало....на транзисторе одном качетсва маловато...в микросхеме вон сколько транзисторов...
Ср, 09.05.2012, 14:40 | Сообщение # 170
invertor
redmoon, а что к выходу подключил? раз тихо, на линейный вход компа напряжение звуковой частоты подаётся примерно около 0,5в , а при большем могут возникнуть искажения.
Добавлено (09.05.2012, 14:40)
вообще то у компа есть вход для электретного микрофона, у меня наушники с микрофоном, я общаюсь с друзьями, и нормально ни каких предусилителей! biggrin
