Нет звука на выходе PT2313L
| Пт, 05.12.2014, 21:06 | Сообщение # 12
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
в принципе должно работать и с общими землями, но помехи могут пролезать, думаю не в этом проблема, ищи косяки. У меня была TDA7313, работала как то через ж-пу, заменил и всё пучком стало.Добавлено (05.12.2014, 22:06) --------------------------------------------- вижу, пробуй, но думаю это картину не изменит.
| Пт, 05.12.2014, 21:13 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
Постов: 2114
Друзья |
мой вариант под dip:
| Пт, 05.12.2014, 21:13 | Сообщение # 14
Витинари
Постов: 1503
Друзья |
ГУБЕРНАТОР, если бы они были у нас в дипе, никаких проблем не было бы А так только PT2313, и то в смд.
| Пт, 05.12.2014, 22:23 | Сообщение # 15
SssaHeKkk
Постов: 2291
Друзья |
вот мой вариант в смд...проверенный
| Сб, 06.12.2014, 12:28 | Сообщение # 16
Витинари
Постов: 1503
Друзья |
SssaHeKkk, спасибо. Прозвонил тестером обе имеющиеся ПТ, обнаружил вот что: между 3 ногой и входами-выходами стоит что-то типа диода для защиты от переполюсовки, т.к. ноги звонятся только в одну сторону. Те же выводы, которые подключаются к общему (AGND), не должны прозваниваться вообще. При замыкании дорожек AGND и DGND этот диод, конечно, включается везде. Видимо, для TDA7313 это не критично, а вот PT2313 начинает капризничать.
Мистика! Микра явно попалась не то левая, не то дохлая, но какая! С раздельным питанием не запускается вообще. Никак. Однако после длительных экспериментов выяснилось, что выходы Right1+Left1 = правый канал, а Right2+Left2 = левый! Жесть какая-то просто! Стоит их соединить - начинаются дикие хрипы. Ну нафиг! Завтра соберу заново, с запасной микрой.
| Вс, 07.12.2014, 20:04 | Сообщение # 17
Витинари
Постов: 1503
Друзья |
В общем, начал делать плату заново, заодно добавил конденсаторы по 2.2 uF на выход. Посмотрим, что получится. Еще нашел полный даташит на PT2313 с описанием всех параметров аудиопроцессора - может, кому тоже пригодится.
Второй заход - результат тот же. Ну эту микру в баню, буду пробовать другие регуляторы.
| Пт, 12.06.2020, 10:29 | Сообщение # 18
VOLODIA9041
Постов: 2
ОК |
По даташиту на вход или ФМ, или Касета, или радиво. Управляется МЦУ. МЦУ это контроллер? Можно без него обойтись? Как на выходе 4 динамика, а на входе 2 канала? Нужно предусилитель лепить после него или сразу на усь подавать?
| Пт, 12.06.2020, 21:24 | Сообщение # 19
ВIOS
Постов: 1332
Х |
Цитата VOLODIA9041 (  ) МЦУ это контроллер? Можно без него обойтись? Да, это микроконтроллер, без него не обойтись. Это цифровой аудио процессор.
Цитата VOLODIA9041 (  ) Как на выходе 4 динамика, а на входе 2 канала? Нет. Прочитай первую страницу ДШ и все вопросы отпадут. Там написано 3 стерео входа бла бла бла ....
