  • Страница 1 из 7
  • 7
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Полноценый унч для авто
Сб, 17.03.2012, 18:31 | Сообщение # 1
кондёр
  Постов: 1  Offline ОК
Вот собираюсь сделать усилитель для авто на 2 tda7294 в мост будет 200ватт на 8 ом,детали заказал придут вначале следующий недели недели,вот есть проблема у машины 12вольт однополярного питания постоянка,а для усилителя надо двухполярное питание на каждое плечо по 25вольт 2,5ампер в каждое плечо и ещё нужна постоянка,а мощьность преобразователя в порядке 200ватт,вот думаю сделать по этой схеме и ещё у меня имеются трансы с ферритовыми сердечниками как думаете подойдет ли сюда транс с ферритовым сердечником,фото трансов выложу чуть попозже вечером так как фотика покашто нету будет вечером
Добавлено (17.03.2012, 18:31)
а ещё забыл имеется транс тпи-4-3 может он подойдёт?
Сб, 17.03.2012, 19:18 | Сообщение # 2
aka
  Постов: 4929  Offline Друзья
кондёр, ты сразу нашел легкую схему преобразователя , такой делал ,но ! схему нужно круто переделать ! С данной развязкой она на 50 герц, и использован железный трансформатор, мультивибратор нужно переделать . Короче для того, чтоб использовать ферритовый транс , нужно кондеры на 0,47 микрофарад заменить на 0,05 мкф , резисторы 24 килоом замени на 10 килоом, усилительный каскад замени на пару полевиков типа ирфз 44 или аналогичные, биполярные с ферритом не будут работать , нужны мощные транзисторы. по любому качественно работать не будет и 200 ватт не сможет отдать , максимально 70 ватт ( и то с большим трудом ), лучше применить более стандартные схемы , например на шим контролере тл494 .
Вт, 20.03.2012, 20:01 | Сообщение # 3
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
Зачем такой преобр.делать заранее говорю-геморой.
Темы преобр.тут изложены весьма понятно.
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 20.03.2012, 20:02
Вт, 20.03.2012, 20:04 | Сообщение # 4
aka
ГУБЕРНАТОР, какой из преобразов имел введу ?
Вт, 20.03.2012, 20:07 | Сообщение # 5
ГУБЕРНАТОР
тот что автор затеи предложил
Вт, 20.03.2012, 20:12 | Сообщение # 6
aka
Да и вправду преобраз на полсотни ватт или чуть более и на железе , а вот форум про авто преобразователи http://radioskot.ru/forum/3-275-1
Вт, 03.04.2012, 01:10 | Сообщение # 7
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
aka, а транс от тиристорного телека точно пойдёт?И какие именно,те которые в блоке срочной стоят и служат дросселями?И ещё,будет ли робить если irfs44n заменить на irfs640f?
Вт, 03.04.2012, 15:59 | Сообщение # 8
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
П13-15, на строчный транс от телика можно применить.А транзистор IRFZ44 отличается от IRF640 максимальным током и сопротивлением открытого канала(Rкан). Так для 44(ток-42А, R=0,02 Ом), а для 640(ток-19А, R=0,2 Ом). Как видно разница в сопротивлении открытого канала примерно в 10 раз.Значит для замены 1(44),нужно 5(640). Но! Так как крутизна вольамперной характеристики 44=15000мА/в, а 5шт(640)=(6700 х 5)=33500мА/в, то в последнем случае драйвер управления должен быть более мощным, всвязи с переключением более ёмкостной нагрузки.
Вт, 03.04.2012, 16:09 | Сообщение # 9
aka
Применить железный транс от тиристорного нет смысла , ну подойдет конечно для той схемы но размеры ... вес , invertor, заметил правильно транс от строчной развертки в самый раз , не для твоей схемы .
Вт, 03.04.2012, 17:22 | Сообщение # 10
П13-15
Ну с транзисторами всё понятно.А вот транс ,точнее их там 2,ш-образные ферритовые размером как в комп.бп.АКА ты же сам такие трансы советовал и даже собирал кому-то.
Добавлено (03.04.2012, 16:55)
Если нужно сфоткаю.
Добавлено (03.04.2012, 17:03)
Хочу усь в мобиль собрать:2 по 20 на тда7265 и саб на рассыпухе 70-100вт.Буду мотать 2обмотки для усей и одну на всякий под темброблок....Хватит ли по одному на плечо?
Добавлено (03.04.2012, 17:22)
Quote (aka)
biggrin
тогда смело и полевики на 315 можно заменить!! lol
  • Страница 1 из 7
  • 7
