Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилители звука на микросхемах TDA
Пн, 02.04.2012, 14:04 | Сообщение # 11
PILIGRIM
  Постов: 222  Offline ОК
ZhekaN96, НЕзнаю, от старого переносного магнитофона ВЕСНА212С-4 стерео.... на нем уже сидит микра тда-1552 работает 2 колонки по12ватт.
Пн, 02.04.2012, 14:44 | Сообщение # 12
ZhekaN96
  Постов: 848  Offline Друзья
Если на него еще повесить усилок для сабо, то он не вытянет. есть еще какие нибудь трансы?
Пн, 02.04.2012, 17:39 | Сообщение # 13
PILIGRIM
он же крутил маг-вытянет.. пробдема диннамик 40ватт - 6 ом на тда-1552 его слобо слышно, наверное из-за сопротивления 6ом... схема на микре TDA1521 подойдет или нет, а может ТДА2050
Пн, 02.04.2012, 22:57 | Сообщение # 14
Аникеев
  Постов: 264  Offline Друзья
Вот сегодня доделал транс для STK 4231. Вот теперь меня никто не убедит что импульсный трансформатор лучше чем тороидальный звук от тора просто "ожил "а от импульсника электронный и безвкусный. Люди не делайте для УНЧ питание от импульсника это га-но стройте на торах звук вышка. Кстати есть простая прога для расчета могу поделиться проверено 100%
Вс, 08.04.2012, 13:31 | Сообщение # 15
DEMON
  Постов: 85  Offline ОК
а в чем разница между импульсным и тороидальным ?
Вс, 08.04.2012, 13:37 | Сообщение # 16
ZhekaN96
DEMON, тороидальный и есть импульсный biggrin
Вс, 08.04.2012, 13:39 | Сообщение # 17
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
DEMON, в этом вопросе не вижу смысла , тороидальный - тороид - круг , это транс фотка которого сверху . Сетевые и импульсные блоки - сетевые блоки работают от сети переменного тока 50 герц , обычно там стоит железный трансформатор, импульсные блоки тоже работают от той же сети, но тут трансформатор в десятки раз меньше при той же мощности , а специальная схема внутри этого блока повышает частоту до десятков килогерц . трансформатор там обычно имеет ферромагнитный сердечек , за счет большой частоты можно уменьшить размеры блока как уже сказал в десятки раз , при эток мощь будет той же !
Вс, 08.04.2012, 13:39 | Сообщение # 18
ZhekaN96
DEMON, хотя нет.
Вс, 08.04.2012, 13:40 | Сообщение # 19
aka
ZhekaN96, а вот и нет! ! !
Вс, 08.04.2012, 13:41 | Сообщение # 20
ZhekaN96
aka, Профи вернулся biggrin
