  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилители звука на микросхемах TDA
Пн, 11.06.2012, 22:55 | Сообщение # 301
Мастерок
  Постов: 409  Offline Друзья
я ченил динамик и в процессе сборки не установил центрующую шайбу,не смог,между ней и катушкой был слишком маленький зазор,это сильно важно или нет?
Пн, 11.06.2012, 23:29 | Сообщение # 302
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Фото где????
Добавлено (11.06.2012, 23:26)
Если центрирующяя шайба слишком близко к катушке,то во время силиних басов может сорвать катушку(если я все правильно понял)
Добавлено (11.06.2012, 23:29)
А если шайби вобще нет,то дифузор по идее ходить не должен-ведь она возвращяет его в стационарное положение!!!!!!!!
Пн, 11.06.2012, 23:54 | Сообщение # 303
Мастерок
без фото обойдемся! там короче сам магнит остался,дифузор ходит конкретно во время басов
Вт, 12.06.2012, 02:41 | Сообщение # 304
П13-15
  Постов: 1332  Offline Х
Мастерок,временную втулку поставь,а когда приклеишь изыми её..всего делов!Я раньше тоже так мучился.
Добавлено (12.06.2012, 02:41)
Извини,я кажись не о том... facepalm
Вт, 12.06.2012, 14:26 | Сообщение # 305
Мастерок
он так работает нормально,но как то странно усилок на 17 ватт его грузит конкретно,на 80% громкости уже хрипит и забивается,хотя он 8-омный и держит 20 ватт номинал
аж захлебывается
питание атх 200 ватт
Отредактировал Мастерок - Вт, 12.06.2012, 14:41
Вт, 12.06.2012, 15:46 | Сообщение # 306
Колонщик
Без шайби примерно так должно бить ведь она придает дифузору жосткости-без нее катушка то входит на максимум то виходит на полную-вот тебе хрипи и трески!!!!!
Чт, 14.06.2012, 12:14 | Сообщение # 307
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
