  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с усилителем на TA8221
Пт, 27.04.2012, 18:23 | Сообщение # 11
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
радиатор маленький, но сейчас он почти не греется. Намучу колонки и норм транс - поменяю.
Добавлено (27.04.2012, 18:23)
Неее, ща всё таки поменяю алюминьку)))! 47к ставить назад уж не буду, орёт громчее.раскачал на пол дома, радиатор в накал! biggrin biggrin biggrin
Звук радует, громкость супер, всем огромное спасибо!
Кстати, я ещё не умею фильтры делать под динамики типо НЧ,СЧ,ВЧ.
Поделитесь опытом, только чтоб без дросселей, бо геморновато! biggrin
Пт, 27.04.2012, 18:32 | Сообщение # 12
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
если хочеш хороший фильтр (на микре) , то вот схема
http://el-shema.ru/publ/skhema_tembrobloka/1-1-0-87
Пт, 27.04.2012, 18:45 | Сообщение # 13
drodigy
Статья кстати одного из наших форумчан))
Но я не то имел ввиду. Колонка будет иметь несколько однополосных динамиков, разных по частоте пропускания например. Ессно, на пищалки нельзя подавать НЧ, ибо сгорит или не будет качественно работать... я вот о чём! sad
Пт, 27.04.2012, 20:13 | Сообщение # 14
stalker68
drodigy, ну тогда без дросселей накак!
Ср, 23.05.2012, 08:15 | Сообщение # 15
drodigy
Без дросселей - оказывается ещё как! Будем мутить кроссовер!
Кстати усилок доделал, правда на микре были серьёзно повреждены ноги и я наложил на них "гипс" biggrin ! Сделал выводы типа шлейфа!
Кстати, насчёт резисторов с конденсаторами на выходах, на одном из форумов прочёл, что это своеобразное мостовое включение в противофазе, и типа без них будет около 10Вт. Проверять не стал, потому как он 30Вт выдаёт только при 2ухомной акустике, а так ватт 15-20.
Выглядит он, возможно, чумовато, но выполнен на плате неудачного прошлого усилителя, а под него мне неохота было новую травить. smile
Всем огромнейшее спасибо за помощь!
Ср, 23.05.2012, 09:48 | Сообщение # 16
  Постов: 12045  Offline
Ну и как впечатления после прослушки? От чего питание, какой ток?
Ср, 23.05.2012, 10:06 | Сообщение # 17
drodigy
Звучит чисто, без шумов, 14в 1А питания. навесом соберу - шуметь не будет!
Единственно, что меня поначалу волновало, так это то что он грелся без нагрузки потом сменил кондёры по совету aka, на неполярные и всё встало на круги своя. cool
Ср, 23.05.2012, 10:10 | Сообщение # 18
Хм... А написано 2х50 ватт. Разводняк. При 1А, там 2 по 5 максимум.
Ср, 23.05.2012, 10:20 | Сообщение # 19
drodigy
Я тщательнее её изучил, 2х50 - никогда, даже с горы Кавказ не разгонишь.
Максимально, при 14.4в на 2ухомные дины можно раскачать 2х30Вт, и то я подозреваю, что на радиаторе можно жарить яичницу и коэффициент гармоник будет превышать суммарное количество ватт в процентах! biggrin biggrin biggrin
Ср, 23.05.2012, 10:25 | Сообщение # 20
Значит это типа аналога TDA2004, только чуть мощнее.
  • Страница 2 из 3
