  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите чайнику с портативной колонкой. (микросхема TEA2025.)
Чт, 03.05.2012, 20:52 | Сообщение # 31
GTX
  Постов: 17  Offline ОК
Quote (SssaHeKkk)
вход подключать к IN и на землю...так как у тебя один динамик то один из этих трех проводов в шнуре не используется
А плату то заценил? Как думаешь будет работать?
Неважно какой проводок красный черный или белый куда подсоединять?
Земля это минус?
Отредактировал GTX - Чт, 03.05.2012, 20:57
Чт, 03.05.2012, 20:58 | Сообщение # 32
SssaHeKkk
  Постов: 4136  Offline Друзья
плату я не рассматривал...у тебя ж штекер на конце?черный должен быть общий...остальные два левый и правый канал(тут без разницы какой)
да минус
Отредактировал SssaHeKkk - Чт, 03.05.2012, 20:58
Чт, 03.05.2012, 21:39 | Сообщение # 33
GTX
Ура заработало. Ну как сказать... Шипит неимоверно и звук негромкий.
Помогите вот мне кажется одни из причин подскажите что исправить
- не до конца затер дорожки
- паяльник советский так что мог что нибудь спалить
- вместо конденсатора 0,22uF поставил 0,15uF (не было)
- вместо конденсатора 100uF поставил 47uF (не было)
- подаю всего 9V от кроны
Чт, 03.05.2012, 21:57 | Сообщение # 34
Мастерок
  Постов: 409  Offline Друзья
у тебя тока не хватает,попробуй больше напруги аккам хороший и все должно быть в поряде
Вт, 08.05.2012, 18:06 | Сообщение # 35
GTX
Собрал все заново аккуратно. Просто гудит и все sad Помогите!
Вт, 08.05.2012, 21:51 | Сообщение # 36
Мастерок
микросхему пробил скорее всего
Ср, 09.05.2012, 16:28 | Сообщение # 37
GTX
Фак killed .
Ср, 09.05.2012, 22:04 | Сообщение # 38
BFG5000
  Постов: 2606  Offline Друзья
все конденсаторы проверь, поставь по емкости правильные .
Ср, 09.05.2012, 22:56 | Сообщение # 39
Мастерок
ты ток потребления мерил? когда гудело?
  • Страница 4 из 4
