  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Советский магнитофон с USB. (Апгрейд магнитофона "Маяк М-240")
Ср, 09.05.2012, 21:30 | Сообщение # 21
BFG5000
  Постов: 2606  Offline Друзья
Ну там где ты указал - транзистор кт816 это скорее всего усилитель. А чуть ниже транса под аллюминькой стоит КРЕНка.
Чт, 10.05.2012, 07:18 | Сообщение # 22
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
Quote (BFG5000)
BFG5000, пипец, ну ты даёшь! ну а посмотреть название на кренке?
Сколько можно про одно-и тоже?
Чт, 10.05.2012, 07:34 | Сообщение # 23
ur5rnp
  Постов: 2417  Offline Друзья
вот тут,
а питание можно взять на плате индикатора,
вечерком скину фото что и куда цеплять
Чт, 10.05.2012, 18:06 | Сообщение # 24
BFG5000
Питание для индикатора нашел smile По схеме все правильно сопоставил? Зеленым показал ножки ХР1, но не пойму где пятая и третья ноги. Ведь от них же вести питание?
Чт, 10.05.2012, 18:28 | Сообщение # 25
BFG5000
Добавлено (10.05.2012, 18:28)
Отредактировал BFG5000 - Чт, 10.05.2012, 18:42
Чт, 10.05.2012, 20:56 | Сообщение # 26
Evgeniy811
BFG5000, вообще-то имелось ввиду выход с блока питания, но и отсюда тоже можно (с разъёма) smile
Чт, 10.05.2012, 21:11 | Сообщение # 27
BFG5000
Evgeniy811, так где + и - ?
Еще проблемка появилась... к магнитофону можно подключить плеер для проверки усиления звука, а вот к какому линейному выходу(с задней панели мафона) я даже и незнаю...
Чт, 10.05.2012, 21:27 | Сообщение # 28
Evgeniy811
Quote (BFG5000)
так где + и - ?
+15 вольт берешь на разъёме где подписан "+", а минусом будет "земля" магнитофона (как на схеме пририсовал).
на модуляторе плюс в центре (куда вставляется предохранитель), минус- будет боковая пластина, которая возле предохранителя ( та часть, которая вставляется в прикуриватель автомобиля).
Quote (BFG5000)
там значок должен быть "вход", а магнитофон надо поставить в режим "запись". если не знаешь как обозначается вход, то давай фотку вида сзади
Пт, 11.05.2012, 21:14 | Сообщение # 29
BFG5000
Подключил модулятор. Работает нормально. В модуляторе довольно хорошо греется стабилизатор. Радиатор ставить проблематично - не за что крепить. Может на радиатор намазать термо-пасты и соединить с КРЕНкой, потом залить силиконовым герметиком??
Сб, 12.05.2012, 08:18 | Сообщение # 30
Evgeniy811
BFG5000, проще тогда взять отдельную КРЕН на 5 Вольт, разместить её внутри мафона где-нибудь на радиаторе и питаться уже от неё smile
  • Страница 3 из 5
