  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Советский магнитофон с USB. (Апгрейд магнитофона "Маяк М-240")
Сб, 12.05.2012, 15:48 | Сообщение # 31
BFG5000
  Постов: 2602  Offline Друзья
Вот фото задней панели, отдельную КРЕН не использовал - родную от модулятора отпаял и установил на радиатор happy . Вход от наушников работает только в моно режиме sad
Сб, 12.05.2012, 15:54 | Сообщение # 32
Evgeniy811
  Постов: 260  Offline Друзья
Quote (BFG5000)
наверное хотел сказать ВЫХОД?
в мафоне два входа: крайний левый и там где нарисован значек магнитофона. попробуй оба.
земля там крайний нижний, вход- "методом тыка" (не помню какой именно-слева или справа smile )
Сб, 12.05.2012, 16:51 | Сообщение # 33
BFG5000
да да выход, попробую smile
Добавлено (12.05.2012, 16:51)
Попробовал все входы, но нужного так и не нашел(( то в есть только НЧ, то есть ВЧ и СЧ. Под значком магнитофона вообще никакого звука.
Сб, 12.05.2012, 16:58 | Сообщение # 34
BFG5000
фото
Сб, 12.05.2012, 17:37 | Сообщение # 35
  Постов: 9482  Offline Друзья
от левого разъема по фото проследи куда что идет, убери ограничительный резистор и кондер поменяй на входе) или у головки тоже есть вход на предусилитель вот после преда и торкай) biggrin В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ АППАРАТ старый надо кондеры помменять)уверен звук станет чище и четче точно.....мне в большинстве случаев помогало
Сб, 12.05.2012, 18:35 | Сообщение # 36
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
BFG5000,
Пн, 14.05.2012, 10:06 | Сообщение # 37
BFG5000
а по схеме от регулятора громкости можно вход сигналов сделать?
Пн, 14.05.2012, 14:55 | Сообщение # 38
invertor
Quote
а для чего?
Пн, 14.05.2012, 15:26 | Сообщение # 39
BFG5000
чтоб сигнал от модулятора шел сразу на УЗЧ через регулятор громкости, а то через линейный вход басы срезаются.
Пн, 14.05.2012, 15:29 | Сообщение # 40
invertor
да быть такого не может! чтоб сигнал резался. Проще сделать стерео усилитель
  • Страница 4 из 5
