Проблема с tda2005
| Ср, 30.05.2012, 17:55 | Сообщение # 1
mak74uk
Постов: 210
ОК |
Помогите разобраться со схемой, вроде простая, собрал, там только резисторы поставил вместо 1,1ом и 220ом всунул 1ом и 200ом...когда включаю питание то идет характерный рык.... --------------------------------------------- вот схемка http://amplif.ru/tda-2005-00.jpg
| Ср, 30.05.2012, 19:35 | Сообщение # 2
Evgeniy811
Постов: 181
Друзья |
Quote (mak74uk) вместо 1,1ом и 220ом всунул 1ом и 200ом да это мелочь а что за "рык"? от чего запитал?
| Ср, 30.05.2012, 19:59 | Сообщение # 3
mak74uk
Постов: 210
ОК |
запитал от бп приставки...12в 1,5аДобавлено (30.05.2012, 20:59) --------------------------------------------- когда подключаю питание сразу такой звук как диск заело
| Ср, 30.05.2012, 20:03 | Сообщение # 4
Evgeniy811
Постов: 181
Друзья |
Quote (mak74uk) запитал от бп приставки...12в 1,5а от игровой? если типа Денди или Сеги, то тогда ничего удивительного- там конденсаторы на фильтрации слабенькие. Навешай еще дополнительно кондеров по питанию. (микроФарад так на 2000 или лучше на 4700) и, скорее всего, все проблемы закончатся
| Ср, 30.05.2012, 20:14 | Сообщение # 5
mak74uk
Постов: 210
ОК |
думаешь...а то когда-то эта микруха стояла в автомагнитофоне и тож питал етим самым бп. все было норм...а потом она ничайно упала и все...но микруха жывая...
| Ср, 30.05.2012, 20:22 | Сообщение # 6
Evgeniy811
Постов: 181
Друзья |
Quote (mak74uk) эта микруха стояла в автомагнитофоне возможно в автомагнитоле был фильтр встроенный. Хотя, конечно что там у тебя за БП не знаю, но всё-же попробуй с доп. кондерами. И кстати что за "рык" так и не ответил! Фон, что-ли?
| Ср, 30.05.2012, 20:25 | Сообщение # 7
mak74uk
Постов: 210
ОК |
ну от когда включил питание то сразу рик, хрип причом сильный, я раньше пробивал собрать по др схеме такая ж проблема...может плата дохлая
| Ср, 30.05.2012, 21:22 | Сообщение # 8
fraer
Постов: 469
Друзья |
почемуто я совсем не удивляюсь, все ети 2005, 2004, 2003, 2030 полная туфта. когда стоит она в магнитоле вроде бы как все нормально работает, а стоит самому собрать или подать на уже собраную в магнитолу другой сигнал к примеру от компа, как сразу начинаются свистоперделки. попробуй викинуть С8, С9, R2, R3.
| Ср, 30.05.2012, 21:28 | Сообщение # 9
mak74uk
Постов: 210
ОК |
ок, завтра попробую))
| Чт, 31.05.2012, 18:34 | Сообщение # 10
invertor
Постов: 591
ОК |
Quote (fraer) 2003, 2030 полная туфта. я бы не сказал! много унч использовал на них, и все нормально работали
| Чт, 31.05.2012, 19:27 | Сообщение # 11
Evgeniy811
Постов: 181
Друзья |
mak74uk, в магнитолах по входу питания всегда кондер устанавливается минимум микрофарад на 1000. И радиатор всегда должен быть заземлен!
| Пт, 01.06.2012, 15:54 | Сообщение # 12
mak74uk
Постов: 210
ОК |
вчера был выпускной, хорошенько погулял, а сегодня с самого утра взялся за работу..... от что я сделал, и еще один вопрос там на сх есть перехресток или там ненадо соединять провода...когла линии идут отдельно то слышно тигий звук....а когда замкнуты то ничего не слышно..просто шум...кстати когда все сделал подключил к источнику сигнала на оч маленькой громкости то слышно музыку...как только даю громче начинаеться репение и помехи как на фм волнахДобавлено (01.06.2012, 13:25) --------------------------------------------- к поставил кондер на 3300 мкф и паралельно на 1000 Добавлено (01.06.2012, 16:54) --------------------------------------------- может надо разделить сигнальную землю и силовую землю...я делаю навесным монтажом,если да то покажите на картинке как это сделать.....
| Пт, 01.06.2012, 17:15 | Сообщение # 13
Мастерок
Постов: 165
Друзья |
возьми нормальную схему из датащита
| Пт, 01.06.2012, 17:19 | Сообщение # 14
Мастерок
Постов: 165
Друзья |
вот схема включения
| Сб, 02.06.2012, 01:29 | Сообщение # 15
aka
Постов: 3090
Друзья |
Не пойму, зачем собирать сложные схемы если есть простые ? всегда делал по этой .
| Сб, 02.06.2012, 08:35 | Сообщение # 16
Мастерок
Постов: 165
Друзья |
aka, так мало чему научишься,если собирать только простые
| Ср, 06.06.2012, 18:55 | Сообщение # 17
mak74uk
Постов: 210
ОК |
собрал...проверил...когда включил без нагрузки то услышал треск который повторялся через каждую секунду
| Ср, 06.06.2012, 19:02 | Сообщение # 18
Постов: 7398
От чего питание, какой ток потребления? Да и фотки не помешают.
| Ср, 06.06.2012, 19:12 | Сообщение # 19
mak74uk
Постов: 210
ОК |
питание норм....точно 12в... ах да...может проблема в этом....там на схеме непонятно одно соединеие...я его позначил кружком....там надо все соеденить...или просто те что вертикально не перекрещать с горизонтальными....я не перекрещал
| Чт, 07.06.2012, 17:02 | Сообщение # 20
aka
Постов: 3090
Друзья |
mak74uk, плохая схема ! я по этой не делал , выпаивай все и делай по этой
| Чт, 07.06.2012, 17:34 | Сообщение # 21
fraer
Постов: 469
Друзья |
mak74uk, ты за ето время уже собралбы на пяти транзисторах с такимже количеством деталей и имел бы ватт 150 мощи.
| Чт, 07.06.2012, 19:07 | Сообщение # 22
mak74uk
Постов: 210
ОК |
дай схему и попробую собрать
| Пт, 08.06.2012, 08:41 | Сообщение # 23
Мастерок
Постов: 165
Друзья |
вот схема сложновата,я бы советовал на микре собирать,и желательно на монтажной платеДобавлено (08.06.2012, 09:41) --------------------------------------------- ака,чем тебе схема не нравится?с датащита спер
| Пт, 15.06.2012, 08:54 | Сообщение # 24
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
А можно печатку?ТОлько конкретно для стереоварианта
| Пт, 15.06.2012, 16:02 | Сообщение # 25
aka
Постов: 3090
Друзья |
Собирал эту фигню , должен сказать не очень, если для саба, то можно, если для высококачественного домашнего усила, то не лучший вариант, лучше на стк.
| Пт, 15.06.2012, 18:07 | Сообщение # 26
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
Ну можно печатку от 2005?
| Пт, 15.06.2012, 19:20 | Сообщение # 27
ZhekaN96
Постов: 549
Друзья |
Mikhal7, Ну не ленись! Гугл в помощь!
| Пт, 15.06.2012, 19:25 | Сообщение # 28
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
ZhekaN96, Мне эта не нравится
| Пт, 15.06.2012, 19:27 | Сообщение # 29
ZhekaN96
Постов: 549
Друзья |
Mikhal7, чем не нравится?
| Пт, 15.06.2012, 19:28 | Сообщение # 30
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
ZhekaN96, Деталей много :d
| Пт, 15.06.2012, 19:31 | Сообщение # 31
ZhekaN96
Постов: 549
Друзья |
Mikhal7, Нарисуй сам.Добавлено (15.06.2012, 20:30) --------------------------------------------- Mikhal7, Это много деталей? это мало  Добавлено (15.06.2012, 20:31) --------------------------------------------- Mikhal7, Если будет время завтра, то нарисую. А деталей меньше чем даташите не будет
| Пт, 15.06.2012, 19:35 | Сообщение # 32
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
ZhekaN96, Да ну-не заморачивайся.Просто мне понравилась схема преложенная AKA http://radioskot.ru/FOTO5/stereo-um-8-.jpgДобавлено (15.06.2012, 20:35) --------------------------------------------- Да и детали необозначены
| Пт, 15.06.2012, 20:50 | Сообщение # 34
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
| Пт, 15.06.2012, 20:52 | Сообщение # 35
Постов: 7398
Да, стандартное включение. Просто как будешь паять - поглядывай на фото.
| Пт, 15.06.2012, 21:05 | Сообщение # 36
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
| Пт, 15.06.2012, 21:08 | Сообщение # 37
Постов: 7398
Посмотрел - ошибок не вижу. Делай.
| Пт, 15.06.2012, 21:10 | Сообщение # 38
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
Maestro, А номиналы деталей тупо по схеме глядеть, как я понимаю
| Пт, 15.06.2012, 21:12 | Сообщение # 39
Постов: 7398
Да, смотри по схеме к какому выводу микрухи идёт какая деталь - и паяй.
| Пт, 15.06.2012, 21:13 | Сообщение # 40
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
Maestro, 10Вт на канал достаточно будет?И можно ли питать 8А 12В?
| Пт, 15.06.2012, 21:28 | Сообщение # 41
Постов: 7398
Достаточно, можно. Реально тда2005 потребляет 2А.
| Пт, 15.06.2012, 22:16 | Сообщение # 42
bvz
Постов: 1133
Друзья |
Maestro, у меня при максимальном входном сигнале она хавала до 4а и мне кажецо что и 1 вата для начинающего хватить
| Сб, 16.06.2012, 16:45 | Сообщение # 43
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
Обозначил я правильно?И еще-что за резисторы по входу стоят?Для низов?Добавлено (16.06.2012, 17:45) --------------------------------------------- bvz, Мне 5 ватт мало,а ты об одном говоришь.
| Сб, 16.06.2012, 18:29 | Сообщение # 44
LED
Постов: 530
Друзья |
Mikhal7, нЕТ Вроде как не для низов!
| Чт, 28.06.2012, 07:44 | Сообщение # 45
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
А для чего? LED,Добавлено (28.06.2012, 08:44) --------------------------------------------- Форумчане,я правильно детали на печатке обозначил?
| Чт, 28.06.2012, 12:40 | Сообщение # 46
ZhekaN96
Постов: 549
Друзья |
Mikhal7, Схемку бы выложил, от куда нам знать, по которой рисовал
| Сб, 30.06.2012, 19:36 | Сообщение # 47
Mikhal7
Постов: 355
Друзья |
| Вс, 01.07.2012, 00:25 | Сообщение # 48
ZhekaN96
Постов: 549
Друзья |
Mikhal7, Неужели за все это время так и не проверил печатку сам?
| Вс, 01.07.2012, 09:40 | Сообщение # 49
NKR13265
Постов: 2544
Друзья |
Mikhal7, мне лень проверять держи готовую
| Вс, 01.07.2012, 10:45 | Сообщение # 50
bvz
Постов: 1133
Друзья |
ни уже ли никто не может платку под несчасную 2005 нарисовать? если надо кому под стерео вариант!.электролиты выходные "на боку" по тому что схема планировалась под корпус от магнитолы.
