Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Проблема с tda2005
Проблема с tda2005
Чт, 31.05.2012, 19:27 | Сообщение # 11
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
mak74uk, в магнитолах по входу питания всегда кондер устанавливается минимум микрофарад на 1000. smile
И радиатор всегда должен быть заземлен!
Пт, 01.06.2012, 15:54 | Сообщение # 12
mak74uk
  Постов: 210   ОК
вчера был выпускной, хорошенько погулял, а сегодня с самого утра взялся за работу.....
от что я сделал, и еще один вопрос там на сх есть перехресток или там ненадо соединять провода...когла линии идут отдельно то слышно тигий звук....а когда замкнуты то ничего не слышно..просто шум...кстати когда все сделал подключил к источнику сигнала на оч маленькой громкости то слышно музыку...как только даю громче начинаеться репение и помехи как на фм волнах
Добавлено (01.06.2012, 13:25)
к поставил кондер на 3300 мкф и паралельно на 1000
Добавлено (01.06.2012, 16:54)
может надо разделить сигнальную землю и силовую землю...я делаю навесным монтажом,если да то покажите на картинке как это сделать.....
Файлы: 2232112.jpg(99.6 Kb)
Пт, 01.06.2012, 17:15 | Сообщение # 13
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
возьми нормальную схему из датащита
Пт, 01.06.2012, 17:19 | Сообщение # 14
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
вот схема включения
Файлы: 2932362.png(75.6 Kb)
Сб, 02.06.2012, 01:29 | Сообщение # 15
aka
  Постов: 3090   Друзья
Не пойму, зачем собирать сложные схемы если есть простые ? всегда делал по этой .
Файлы: __.bmp(1.66 Mb)
Сб, 02.06.2012, 08:35 | Сообщение # 16
Мастерок
  Постов: 165   Друзья
aka, так мало чему научишься,если собирать только простые
Ср, 06.06.2012, 18:55 | Сообщение # 17
mak74uk
  Постов: 210   ОК
собрал...проверил...когда включил без нагрузки то услышал треск который повторялся через каждую секунду
Ср, 06.06.2012, 19:02 | Сообщение # 18
  Постов: 7398   *
От чего питание, какой ток потребления? Да и фотки не помешают.
Ср, 06.06.2012, 19:12 | Сообщение # 19
mak74uk
  Постов: 210   ОК
питание норм....точно 12в... ах да...может проблема в этом....там на схеме непонятно одно соединеие...я его позначил кружком....там надо все соеденить...или просто те что вертикально не перекрещать с горизонтальными....я не перекрещал
Файлы: 9258994.png(35.5 Kb)
Чт, 07.06.2012, 17:02 | Сообщение # 20
aka
  Постов: 3090   Друзья
mak74uk, плохая схема ! я по этой не делал , выпаивай все и делай по этой
Файлы: tda-2005.bmp(1.66 Mb)
