  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилок
Ламповый усилок
Вс, 17.06.2012, 21:14 | Сообщение # 1
mak74uk
  Постов: 226  Offline ОК
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГИТАРЫ
ДВУХТАКТНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Всем привет, вот приехал к деду в деревню...залез в гараж и нашел кучу деталей в том чилсле и ламп, сразу захотелось сделать усилок....вот лампы которые я нашел, мощность ну где–то от 40 ват на каждом из двух каналов, вот такие лампы:три 6н1п, две 6н2п, 6и1п–к, 6п44с, 6ф1п,1с11п, 6ж1п, 1с11п,6ж1п,6н23п,6х2п, 6н3п,6Е1П, если еще какието надо, то пройдусь по соседям, правда я в етом деле новичок(
Пн, 18.06.2012, 04:39 | Сообщение # 2
By_ZIG
  Постов: 25  Offline ОК
Идея хорошая, но чтоб собрать ламповый усь такой мощности, нужно приложить очень большие усилия он очень сложен в изготовлении, тем более ты новичек. На этих лампах собрать ватт на 10 максимум можно.
Пн, 18.06.2012, 10:30 | Сообщение # 3
mak74uk
А на транзисторах что то можно сделать такой мощности?
Пн, 18.06.2012, 11:02 | Сообщение # 4
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
mak74uk, запросто! на советских комплементарных парах 816/817 и 818/819 до 90 ватт можно мощи снять ( конечно не на одной паре) , можно заменить соответственно на кт837 и 805 , схем море , вот пара.
Добавлено (18.06.2012, 11:02)
СВЕРХУ ВНИЗ
60 ватт
70 ватт
50 ватт
15 ватт
40 ватт
Пн, 18.06.2012, 11:21 | Сообщение # 5
bvz
  Постов: 2216  Offline Друзья
mak74uk, если есть две 6п44с то можно собрать двухтактный унч мощьностью около 50вт мощность зависет от выходного трансформатора
то aka, транзисторы кт805 и кт837 не комплиментары и кт837 составной К передачи тока у них разные и как следствие наряжения насыщения и больше
и если попытаться выдавить все из этой схемы то уселение полупериодов разной полярности будет разным по амплитуде и там где плечо имеет большый hFE сигнал будет обризатся по амплитуде а это уже не линейные искажения biggrin
Пн, 18.06.2012, 11:58 | Сообщение # 6
mak74uk
Буду пробывать на 6п44с, а какое там питание нужно?
Пн, 18.06.2012, 17:07 | Сообщение # 7
aka
bvz, я знаю, но как замену 818 можно использовать, но опять же - не желательно .
Пн, 18.06.2012, 17:54 | Сообщение # 8
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
By_ZIG, Да Михан ты прав еще возиться с ним))
Пн, 18.06.2012, 19:59 | Сообщение # 9
bvz
LED, какие нахрен транзисторы ? кремний и прочее говно тут не обсуждаем здесь только лампы ! smile питаия для лампового усилка ужно от 160 до 450в для, 6п44с питание около 250в есть схема но она наверно будет сложноватой (это мощная) есть по проще однотактные унч и вобще зачем такая мощность и ламп если те же 10вт буду трести дома окна но это зависет от акустики мне однотакта на 10вт на 6п14п хвотает по не хочу на 6п44с можно до 18вт выдавить
Ср, 20.06.2012, 16:54 | Сообщение # 10
drodigy
  Постов: 1235  Offline Друзья
Теперь я обладатель лампового звука! smile Переслушал все пластинки!Приколол звук между песнями - тихонько поскрипывает иголочка по винилу! smile
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
