Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » О выходных трансформаторах для УНЧ (Вопросы по намотке,технологии,рекомендации о намотке для УНЧ)
Вт, 17.07.2012, 13:15 | Сообщение # 1
bvz
  Постов: 2178  Offline Друзья
Начал делать однотактный УНЧ на 6П3С. думаю больше 10вт мне от него не нужно. но встал вопрос о том на чем мотать? у меня нашлись 4 подходящих трансформаторов.А именно ОСМ0,063, ТСА-70-6, ТС-80-4, ТС-40-2. меня интересует на каком трансе лучше мотать выходник?. в соотношении оптимальное сечение железа и габариты.
Отредактировал bvz - Вт, 17.07.2012, 13:15
Вт, 17.07.2012, 14:14 | Сообщение # 2
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
bvz, на мой взгляд-взял би те которие в корпусе будут легко крепитса,и которие розбираютса/мотаютса лучше....
Вт, 17.07.2012, 14:16 | Сообщение # 3
bvz
ине абсолютно без разници на внешний вид эти трансы крепятся одинаково и разбираются за 2минуты меня итнересуют другие критерии
Вт, 17.07.2012, 14:16 | Сообщение # 4
  Постов: 12062  Offline
А на кой чёрт мотать? Бери готовый ТАН и вперёд (мотал - но разницы не услышал). Если из тех что есть - тогда на самом габаритном по железу.
Вт, 17.07.2012, 14:23 | Сообщение # 5
bvz
Maestro, таны не пойдут. я жа написал что собераю однотактный УНЧ а у танов железо без зазоров будет насыщене магнитопровода а тем более что у меня все ТА а накальных обмоток у них нет
Добавлено (17.07.2012, 14:23)
думаю может ТСА-70-6 перемотать он все ровно алюминьевый и магнитопровод второй по габаритам после тс-180-2 но ТС пока жаль разматывать
Вт, 17.07.2012, 14:27 | Сообщение # 6
В однотакт конечно надо с зазором. Испытывал готовый ТВЗ9-1, так он играл не хуже чем неперемотанный ТС-160. Хоть и меньше в 5 раз. Да, алюминий - на свалку. Его и мотай.
Вт, 17.07.2012, 14:32 | Сообщение # 7
bvz
я один уже такой перемотал под питальник ! на нем получается на 1вит 0,2в конечно с нанодной маленько перестарался. намотал две по 160в facepalm а вот накальная нормально получилась на нагрузке ровно 6,5в но это на одной 6П3С а ведь еще драйвер нужно 3-4 лампы так что должно быть все в норме
Ср, 18.07.2012, 13:02 | Сообщение # 8
bvz
таки намотан выходной трансформатор. первичка 2 по 512вит0,24 вторички две тоже, по 40 витков проводом 0,8. с отводом по середине ТБ можно сразу подключить 4 по 4ом колонки зазор в железе 0,4мм(пробный). включал в сеть собраный трансформатор,не гудит, почти не греется, выдает 5в,10в в одной обмотки осталось намотать дроссель питания и думаю можно начинать изготавливать шасси для УМЗЧ. smile
Ср, 18.07.2012, 16:53 | Сообщение # 9
Самое главное что не гудит, а то с перемотанными трансами это вечная проблема.
Ср, 18.07.2012, 20:11 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
  Постов: 4132  Offline Друзья
есть такое способ...в эпоксидку намешать крошки какой то точно не помню...можно напильником сточить магнитопровод..тож подойдет...и вот эту кашу намазать на торцы и в тиски зажать на денек...так вот в результате только зубами еле ощущается вибрация
