  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Пятиполосный регулятор тембра (о самих резисторах регулировки)
Вс, 16.09.2012, 16:12 | Сообщение # 11
  Постов: 12050  Offline
Что именно так и есть? Как оно без резисторов?
Вс, 16.09.2012, 16:16 | Сообщение # 12
юстас
  Постов: 23  Offline ОК
Диапозон не много увеличиваеться, но не достаточно. с рез. 470к диапозон хороший. Правда не хватает усиления, т.е. прохождение прямого сигнала и через фильтр отличаются. посмотри пож. на схему - может стоит добавить каскад как нарисовано? и жду замичаний (высказываний).
Вс, 16.09.2012, 16:27 | Сообщение # 13
А если замкнуть через 0,1мкФ точки J-J, то усиление сильно повышается? Может сами лампы не в режиме. Каскадов достаточно - лишние ставить не стоит (шумы поднимутся).
Вс, 16.09.2012, 16:42 | Сообщение # 14
юстас
Буду пробовать.
Добавлено (16.09.2012, 16:42)
добавил каскад на л2/1-на выходе искажается сигнал.
походу не в режиме
Вс, 16.09.2012, 16:43 | Сообщение # 15
Вот-вот. С этими лишними каскадами надо аккуратно - только лишний добавишь, сразу растут Кни.
Вс, 16.09.2012, 16:44 | Сообщение # 16
юстас
как подобрать его режим?
Вс, 16.09.2012, 16:49 | Сообщение # 17
Катодными резисторами. И анодные могут немного влиять.
Вс, 16.09.2012, 16:54 | Сообщение # 18
юстас
т.е. на л1/2 и л2/1 ?
подобрать усиление одинаковое для обоих каскадов?
хотелось бы получить картину: при средних положениях ползунков входной сигнал повторялся бы на выходе(амплитуда).
Вс, 16.09.2012, 16:56 | Сообщение # 19
Да в этих двух каскадах. Повторение АЧХ сигнала добиваемся подбором конденсаторов в цепях эквалайзера. Как эксперимент с замыканием?
Пн, 17.09.2012, 15:31 | Сообщение # 20
юстас
без доработок и при исключении регуляторов-сигнал по амплитуде в 1- раза отличается
Котофеечи! А что, если применить (перепахать) из этой схемы ?
Резюки такого же номинала, а значит и емкости под них "заточены".
Может это так?
Отредактировал юстас - Пн, 17.09.2012, 15:32
  • Страница 2 из 3
