  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Транзисторный унч от магнитофона
Сб, 25.08.2012, 11:45 | Сообщение # 1
serega777
  Постов: 112  Offline ОК
Люди! помогите пожалуста разобраться с подключение это платы от старово магнитофона на пленке. че и куда нада подключать??? под радиаторами КТ805БМ и еще на плате два КТ801А. название мафона незнаю. мне плату так отдал знакомый. sad
и запитывался он от ТС-40-2 biggrin
Сб, 25.08.2012, 12:45 | Сообщение # 2
  Постов: 9482  Offline Друзья
serega777, плату по четче фоткай и с обеих сторон.
а так ищи питание около большого кондера.мину самоя большая дорожка которая как правило по ввсей плате расходится.
выходы с транзисторов на радиаторах.вероятно через кондеры так же.
кондеры скрее всего надо поменять буит cool
Сб, 25.08.2012, 13:40 | Сообщение # 3
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
serega777, все равно электролиты придется поменять а то звук хреновый будет
Сб, 25.08.2012, 14:54 | Сообщение # 4
serega777
сфоткать четче врятли, фотика нет. а название я узнал кое-как, это САТУРН-201
Сб, 25.08.2012, 15:11 | Сообщение # 5
  Постов: 12062  Offline
Тогда смотри по схеме (в архиве)...
Сб, 25.08.2012, 15:28 | Сообщение # 6
serega777
где звук снять я нашел - с коллекторов транзюков, звук подать тоже на кондер С10 онна 10МкФ, а питание - проблема. и большой кондер не на питание, он стоит в цепи на выходе звука.
tongue
Добавлено (25.08.2012, 15:28)
и кстати, спасиба за архив. а то сам бы недотункал biggrin
Сб, 25.08.2012, 15:47 | Сообщение # 7
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
15 ваттный усилитель ... да и не очень хорошего качества .
Сб, 25.08.2012, 15:48 | Сообщение # 8
serega777
всем спасиба, помогли! smile smile smile happy
Сб, 25.08.2012, 15:50 | Сообщение # 9
NKR13265
aka, это кт805 15 ватт у меня плата от магнитолы так на выходе две кт805 и 2 кт 837 но она слабенькая и при полном звуке хрипит но может хрипит потому что я питаю слабым БП
Сб, 25.08.2012, 15:53 | Сообщение # 10
serega777
и на самом деле, так сибе усилок. намного проще на TDA2030 сделать и качественней!
Добавлено (25.08.2012, 15:53)
на свалку выбрашу... biggrin
  • Страница 1 из 3
