  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Дайте простую схему усилителя (постройка услителя)
Сб, 25.08.2012, 13:44 | Сообщение # 1
радиотехник1
  Постов: 422  Offline Х
дайте самую простую схему усилителя
нашол какой то:
Усилитель содержит в себе два каскада: входной и оконечный, выполненные, соответственно, на триоде и пентоде лампы 6Ф5П. Аналогом этой лампы является лампа 6Ф3П, отличающаяся, однако, своей цоколевкой. Имейте это в виду в случае замены.
Рассмотрим входной каскад. В нем звуковой сигнал через конденсатор С1 поступает на сетку триода. Резисторы R2, R4, а так же конденсатор С1 создают цепь смещения входной лампы. То есть в каскаде действуют два тока, условно назовем их I и II. В цепи II ток относительно велик - несколько миллиампер, на катодном резисторе происходит падение напряжение в пределах одного вольта. В цепи I отсутствует источник тока, однако и в ней течет ток, вызванный напряжением, "осевшем" на резисторе R4. Заметим, что тот резистор одновременно входит и в цепь I, и в цепь II. Ощутимое падение напряжения происходит только на резисторе R4, на резисторе R2 падения напряжения не происходит из-за очень малого тока, протекающего по контуру "сетка - катод", таким образом имеем на сетке триода отрицательное (относительно общего провода) напряжение, по модулю равное только падению напряжения на катодном сопротивлении. Резистор R3 служит нагрузкой входного каскада. Величина его сопротивления выбирается из диапазона (5-10)Ri, где Ri - внутренне сопротивление триода. Все напряжения, указанным на схеме, должны соответствовать напряжениям в реальном усилителе.
Сб, 25.08.2012, 13:51 | Сообщение # 2
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
радиотехник1, ну раз нашел собирай а если будут вопросы задавай biggrin
Сб, 25.08.2012, 13:58 | Сообщение # 3
радиотехник1
мне бы полегче
Сб, 25.08.2012, 14:00 | Сообщение # 4
NKR13265
радиотехник1, а че тут сложного стандартная схема я такой собрал но слабее и с другими наминалами правда по причине невнимательности сборка длилась месяц
Сб, 25.08.2012, 14:07 | Сообщение # 5
  Постов: 12066  Offline
Схема реальная, делал её. Только желательно брать лампы поновее, а то со старых ламповых телевизоров могут быть сильно подсевшие (будет слабая мощность).
Сб, 25.08.2012, 14:08 | Сообщение # 6
NKR13265
Maestro, мне по ходу скоро нужна будет схема на гу50 отец сказал что может найти такую и еше парочку 6п3с smile
Сб, 25.08.2012, 14:14 | Сообщение # 7
Хорошая лампа, аналог 6п45с. Вот что-то такое:
Но это уже другая тема...
Сб, 25.08.2012, 14:16 | Сообщение # 8
радиотехник1
у меня 2 лампы 1 86года 2 82года какую использовать
Добавлено (25.08.2012, 14:16)
они обе стояли в телеках
Сб, 25.08.2012, 14:18 | Сообщение # 9
NKR13265
Maestro, это так на будушее когда уже будет у меня создам отделную тему радиотехник1, что за вопрос возми ту что помоложе smile
Сб, 25.08.2012, 14:23 | Сообщение # 10
радиотехник1
а в схеме можно поставить электронный дроссель
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
