Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Первый ламповый УНЧ
Первый ламповый УНЧ
Вт, 11.09.2012, 00:26 | Сообщение # 21
  Постов: 12062  Offline
Какой резистор r20 на 20 ком? В моей схеме такого нет. Конденсаторы и диоды ставь так как ты сказал. Лампа сгореть не может - это надо о-очень хорошо постараться. Искры откуда, из самой лампы? Значит ошибся с подключением!
Входные регуляторы надо на 47-470к.
И ещё одно. Лампы - это очень просто. Когда запустишь хоть один усилитель - сам поймёшь. Дальше всё пойдёт как по маслу! Ламповые схемы настолько простые, что запускаются гарантировано!
Вт, 11.09.2012, 00:27 | Сообщение # 22
  Постов: 9482  Offline Друзья
по схеме там должно быть 260 вольт..у меня 320 получается каким то чудом.хотя транс родной мост обычный, только емкость больше...470 мкф.вместо заводских 90 мкф в сумме в фильтре
Добавлено (11.09.2012, 00:27)
Maestro, не не не, я ковыряю схему которую выпил из радиолы шеф...
Вт, 11.09.2012, 00:27 | Сообщение # 23
Чёрт с ним, напряжение не важно - схема прекрасно работает в пределах 220-350В. Лампы некритичны к анодному.
Вт, 11.09.2012, 00:29 | Сообщение # 24
искрило внутри лампы, после прогрева ее секунд через 20 и бешенно начал греться резистор.после чего я ее вырубил...
Добавлено (11.09.2012, 00:29)
светлые такие искорки как светодиод......в динамике тишина мертвая.
Вт, 11.09.2012, 00:32 | Сообщение # 25
вот оно...
Вт, 11.09.2012, 00:32 | Сообщение # 26
Ошибка в подключении. Проверь обвязку, особенно катодный резистор. на катоде должно быть 5-10В. 5-й вывод накал отсоедини от катода - ни к чему это. Я иду спать - завтра с утра будем разбираться. bye
Вт, 11.09.2012, 00:34 | Сообщение # 27
красным пометил резистор который грелся....
Добавлено (11.09.2012, 00:34)
Quote (Maestro)
это куда и где?
Вт, 11.09.2012, 00:34 | Сообщение # 28
Блин, так это входная лампа, я думал мы про 6п14п говорим...
Вт, 11.09.2012, 00:36 | Сообщение # 29
Maestro, не не.выходник работате нормально.светится накал ниче не искриться.все гуд там походу.счас вот включил без входной лампы только в схеме торчит 6п14п работает все минуты2
Добавлено (11.09.2012, 00:36)
светится 6н2п
Вт, 11.09.2012, 08:16 | Сообщение # 30
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
redmoon, проверь тестером сопротивление R26 и проверь напряжение на проводе (отметил красной точкой) относительно общего минуса - должно быть 250 вольт
