Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Первый ламповый УНЧ
Первый ламповый УНЧ
Чт, 29.11.2012, 22:45 | Сообщение # 291
  Постов: 4065  Offline Модератор
Gosha1968, Тоже симпатично, но я же сказал что только ещё прицениваюсь, а там уже буду решать в зависимости от комплектующих... smile
13265, Не переживай, я попробую оптимальные варианты, что окажется проще, так и сделаю.. smile
Вт, 04.12.2012, 19:36 | Сообщение # 292
П13-15
  Постов: 1332  Offline Х
Слепил по схеме 6н23п+14п.Чуйка не айс.Мож ещё по каскаду на канал добавить?Звук беру с компа.
Добавлено (04.12.2012, 19:36)
Фотки показать? smile
Вт, 04.12.2012, 19:52 | Сообщение # 293
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
П13-15, ты межкаскадный кондер ставь с емкостью по больше у меня 1мкф но лучше совсем чуток меньше а то при полной громкости из за нее звук не очень
Вт, 04.12.2012, 20:15 | Сообщение # 294
П13-15
Quote (13265)
На ходу цеплял-разницы не заметил.
Вт, 04.12.2012, 20:17 | Сообщение # 295
  Постов: 9482  Offline Друзья
вид\ать где то ошибка есть.
с такими лампами поет кульно даже если плеер на треть громкости вывести.я с компа подавал четверть сигнала на максимум уровня до запирания колонки 5гд.
как вариант поменяй выводы обмоток транса....
какие напряжения в схеме мерил?
Вт, 04.12.2012, 20:31 | Сообщение # 296
П13-15
Quote (redmoon)
Напруги как и по схеме,почти..бп 310 выдаёт. cool Если получится,фото недоделанного уся покажу.Т
рансы будут в вагончиках жить!И покрашены чёрным цветом. biggrin cool
Вт, 04.12.2012, 20:35 | Сообщение # 297
меня интересует напряжение анодное первой лампы и второй отдельно, а так же катодные напряжения в раздельности.
хочешь получить нормальный ответ пиши четко.
Quote (П13-15)
Напруги как и по схеме,почти..бп 310 выдаёт. Если получится,фото недоделанного уся покажу
или будешь получать такие же чудные ответы как и твои вопросы -
ошибка где то в схеме, бп почти исправен, так понятно?
Вт, 04.12.2012, 20:55 | Сообщение # 298
П13-15
Вот он.Ошибок нет!Детали подобраны для л п-каналов.
Вт, 04.12.2012, 21:10 | Сообщение # 299
П13-15
вид сверху
Добавлено (04.12.2012, 21:10)
Quote (redmoon)
Раньше был усь с предом на кт315..из тв рекорд,вот он мне больше понравился,хз почему..думаю ещё каскад поставить..если не поможет,то двух-тактник на 6п44с и городить не буду. sad
Вт, 04.12.2012, 21:15 | Сообщение # 300
kostyan_master
  Постов: 251  Offline ОК
ярешил собрать ламповый умзч на лампах 6н2п вместо 6г7 и 6п31с
6П31С - отличная лампа, царский звук. Тонкая передача середины и высоких, изысканное звучание. Благодаря низкому внутреннему сопротивлению выдает отменный бас. так эту лампу описывают
что вы скажете по поводу замены входной лампы?
Отредактировал kostyan_master - Вт, 04.12.2012, 21:20
