Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с усилителем
Пт, 20.01.2012, 17:38 | Сообщение # 31
Tima
  Постов: 39  Offline ОК
Подскажите пожалуйста как и из чего можно сделать усилитель на 5 ватт
Пт, 20.01.2012, 17:45 | Сообщение # 32
  Постов: 12097  Offline
Либо на транзисторах, либо на микросхеме, либо на лампе. Проще всего на микрухе TDA2003.
Сб, 21.01.2012, 22:13 | Сообщение # 33
PILIGRIM
  Постов: 219  Offline ОК
подскажите пожалуйста, как изготовить усилитель (один или 2) из имеющихся деталей, что-бы слушать музыку от компьютера с сабвуфером, какой динамик нужно использовать для саба?
в наличии: 1- комп, 2- старая магнитола Весна 212С4( ост. корпус транс выдает 12 вольт, 2 динамика по 5 ватт) 3 - динамики для саба-АША dad f27-1шт. 4 или high quality 65w 4ohm -какой из них можно применить для саба? динамики для колонок - 15ГД-14 -1шт. головка ЗГД-31-1шт 5ГДШ3 2ШТ. НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ 15-20 ВАТТ НЕ БОЛЬШЕ.
Вс, 22.01.2012, 01:31 | Сообщение # 34
Gromov
  Постов: 252  Offline Друзья
Усилитель взять 4-канальный на TDA1555, а для саба выбрать тот динамик, в котором диаметр и масса больше.
Чт, 26.01.2012, 17:16 | Сообщение # 35
PILIGRIM
TDA1555 не нашел. выписал в интернет магазине 2 шт TDA1552Q, через 5 дней придут.???
1 как подключать динамики если разные маркировки 8 ом и 4ом??КАК СОЕДЕНИТЬ ЧТО-БЫ НЕ ПОЖЕЧЬ. ПРИ СХЕМЕ 2*22ВАТ сколько динамиков вешать на один канал и как если все разные???
2. каким проводом подключать динамики -0.5мм 0.75мм, 1.0мм.... какую длину шлейфа??5-10метров?
3. у транса от магнитолы с диодной платы идут 3 провода-красный, черный и желтый. кр.+чер. показали -12 вольт , а жел+черн показал _(-0.00) куду его исполбзовать?????? можно-ли две схемы 4 канала- подключать к трансу
Чт, 26.01.2012, 21:55 | Сообщение # 36
1. Просто подключай на кадый канал по динамику - на сопротивление не обращай внимания.
2. лучше 1 мм. Шлейф такой как надо - хоть 10м.
3.чёрный минус - красный - плюс. Можно и две микросхемы сразу повесить.
Вс, 29.01.2012, 10:45 | Сообщение # 37
PILIGRIM
кто подскажет, есть ли схема 4х канальная на микре ТДА 1552?
Вс, 29.01.2012, 13:24 | Сообщение # 38
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
ТДА 1552-это 2-х канальный(стереофонический) вариант 2х22Вт, а для 4-х канального подойдёт TDA1555. 4 канала собирай на 2-Х TDA1552,которые ты заказал,по схеме.
Вс, 29.01.2012, 15:11 | Сообщение # 39
PILIGRIM
ок!! Maestro Почему по одному? у меня их пять + саб уже сделал + 15АС-408одна колонка. прикрепляю схему. правильно или нет?
2. и гдето читал нужен фильтр на сабвуфер. где его ставит на входе канала или на выходе??
Вс, 29.01.2012, 16:32 | Сообщение # 40
PILIGRIM
нашел фильтр. так ли поставил??
