  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите с усилителем
Пн, 06.02.2012, 20:10 | Сообщение # 71
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
скажите вот на этом усилителе микра будит греться или нет???
Отредактировал stalker68 - Пн, 06.02.2012, 20:11
Вт, 07.02.2012, 09:21 | Сообщение # 72
invertor
  Постов: 868  Offline ОК
микра в любом случае будет нагреваться(свой ток потребления), но по преведённой схеме поменьше,так как в работе микра принимает непосредственное участие при определённой мощности.При увеличении сигнала,как только падение напряжения на R7 превысит напряжение насыщения VT1,VT2,они тоже будут участвовать в работе.
Добавлено (07.02.2012, 09:21)
PILIGRIM, посмотри здесь http://forum.qrz.ru/thread5688.html на примере рассказывают.
Вт, 07.02.2012, 20:27 | Сообщение # 73
stalker68
меня смущает R7 (0.125wat) , ведь на него идёт большая нагрузка , так?
Вт, 07.02.2012, 21:04 | Сообщение # 74
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
значит так в данной схеме чавильча микра не греется! тут она работает как предусилок , греются транюки и очень сильно, схему попробовал лично , до 130 ватт выжимает, но она мне не понравилась!
Ср, 08.02.2012, 08:17 | Сообщение # 75
stalker68
я тут хочу себе регулятор громкости на кнопках сделать - неподскажите схему
я пробывал на поливике (irf630) сделать не получилось - электролит постипенно разряжался (пробовал даже место R 9.1К ставить R 4 MOM)
Отредактировал stalker68 - Ср, 08.02.2012, 10:36
Ср, 08.02.2012, 09:54 | Сообщение # 76
invertor
aka, в данной схеме 7394 будет нагреваться,т.к. ток 7293 даже в режиме молчания достигает 60мА,следовательно мощность рассеивания при Uпит+/-40v, равна почти 5Вт.А при работе 7394 нагружается на R7,L1(имеет очень малое сопротивление) и динамик.Чтобы открылись транзисторы Т1,Т2, на R7 должно падать напряжение.А напряжение насыщения биполярных транз.увеличивается с увеличением тока нагрузки,и при токе например 1А может достигать 1v!(на R7)Многое зависит от радиатора на котором стоит микросхема!Я собирал родобную схему на других микросхемах из серии ТДА,но в таких схемах присутствуют искажения.При увеличении сопротивления R7>4,7 на микре рассеивается меньшая мощность,но искажения увеличиваются,а при уменьшении в большей степени работает 7294,нежели Т1,Т2.
Отредактировал invertor - Ср, 08.02.2012, 09:54
Чт, 09.02.2012, 02:05 | Сообщение # 77
aka
Вот архив, тут можно вроде ознакомится со всеми нюансами умощнения той микры , с фотками правда перебор , но текст вроде нормальный invertor, в этой схеме все по иному , я питал микру отдельным питанием 24 вольта, я даж сомниваюсь, что схема будет работать больше минуты, питание на микру нужно понижать либо полевики питать отдельно , но радиатор по любому нужен , ч ведь это не отвергаю , голая микра конечно будет греться , но в данной схеме она работает как предварительный усилитель и мощность отдаваемая в нагрузку не более 10 - 20 ватт , основная нагрузка на полевиках, им не только радиатор , но и кулер нужен, лучше собрать мостовую схему на тда 7293, 94 , правда нагрузка нужна 8 ом , но это не беда, зато работает намного качественней!
Не зря автор схему называет не любимой , я ее тоже не люблю .
Чт, 09.02.2012, 09:14 | Сообщение # 78
invertor
кт8101 и кт8102 не полевики! Мне усилители серии ТДА не нравятся,и я на них уж давно ничего не собираю.Ланзар и D-класс- the best! Ланзар-пройдено,теперь перехожу на D-класс!
Чт, 09.02.2012, 12:01 | Сообщение # 79
aka
вот
Добавлено (09.02.2012, 12:01)
прошу прощение cry , автор еще предлагал на кт819, 818, а вот справятся ли они... ну на счет ланзара я полностью согласен, но он сложный и дорогой, только пара транзисторов окончательных каскадов стоит 12$ а таких пар 2 или 3 , дорого но лучше некуда, и еще одна трудность - ланзар на рассыпухе не реально собрать ( смысла нет ) а такую печатку не каждый сможет сделать , я на свой ланзар 2 часа пялился , больно уж красиво он смотрелся smile
Чт, 09.02.2012, 12:01 | Сообщение # 80
  Постов: 12097  Offline
D-класс не отличается высококачественным звучанием. Если посмотреть на спектр гармоник, то он заметно проигрывает.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
