Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » tda7294 100 watt (100 watt)
tda7294 100 watt
Пт, 14.12.2012, 22:34 | Сообщение # 281
NKR13265
  Постов: 5739  Offline Друзья
Колонщик, у него двухполярное питание так что нужно мерить и в разрыв +а и -а
Пт, 14.12.2012, 22:43 | Сообщение # 282
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3004  Offline Друзья
Ребя,пишу в сотый раз по поводу мощности транса на данный усь:КПД схемы 66%,по сему транс берём в 2,5 раза по мощности больше планируемой выходной.Для 100Вт необходимо 250Вт на канал!!!
Пт, 14.12.2012, 22:57 | Сообщение # 283
Gosha1968
  Постов: 278  Offline Друзья
Вот тс 250 (а может и 180 smile непомню) почти не греется и напруга проседает на 2вольта на самой большой мощности, на 100гц замерял 100ватт есть.Работают две 7294
Пт, 14.12.2012, 23:06 | Сообщение # 284
ГУБЕРНАТОР
Gosha1968, ну а теперь прикинь при таком трансе 500Вт на два канала,при 10% искажений при 100Вт мощности,стоит вообще огород городить?
Сб, 15.12.2012, 07:40 | Сообщение # 285
Gosha1968
ГУБЕРНАТОР, какой огород? Не пойму мысли. surprised
Сб, 15.12.2012, 09:06 | Сообщение # 286
SERJO
  Постов: 72  Offline ОК
Нашол тероидальный транс от телефона витязь(220в в 9в) как его переделать шоб тда7294 потенул?
Сб, 15.12.2012, 10:40 | Сообщение # 287
NKR13265
SERJO,
Quote (SERJO)
тероидальный
тороидальный,какие размеры или какой ток дает?
Сб, 15.12.2012, 11:20 | Сообщение # 288
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
SERJO, отмотать 9в вторичку и намотать миллиметровым проводом 4 вторички по 11-12в
Сб, 15.12.2012, 12:42 | Сообщение # 289
ГУБЕРНАТОР
Gosha1968, имею в виду при таком низком КПД и гармониках на предельной мощности,не лучше бы что нибудь более пристойное собрать.
Сб, 15.12.2012, 14:30 | Сообщение # 290
SERJO
проверил транс, 1ка дохлая) придется разматывать весь его)
размеры высота 2см диаметр 7см, внутрение отверстие 3.3см. Фото
Отредактировал SERJO - Сб, 15.12.2012, 14:31
