Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Вс, 24.02.2019, 09:43 | Сообщение # 181
  Постов: 8936  Offline Модератор
Цитата neo_work_tyumen ()
з.ы. На вторичках трансформатора у меня по 18В...
Это много. После фильтрующего конденсатора напряжение будет +- 25 вольт, что превышает абсолютный максимум питания в +- 18 вольт. Микросхема выйдет из строя.
Вс, 24.02.2019, 09:55 | Сообщение # 182
samodelkin36
  Постов: 250  Offline Друзья
В. Какое двухполярное напряжение питание должно подаваться на усилитель в мостовом включении микросхем тда2030/50?
О. Напряжение должно быть +-15в для тда2030, для тда2050 оптимальное напряжение +-18в. Обмотки трансформатора должны быть рассчитан на 10-11в переменного напряжения для тда2030 и на 13-14в для тда2050.
В. Что нужно сделать, чтобы после выключения усилителя музыка резко прерывалась, а не продолжала играть за счет заряда конденсаторов?
О. На большие фильтрующие конденсаторы необходимо повесить два мощных резистора мощностью 2/5вт и сопротивлением ~1-2ком. Это будет выглядеть вот так:
Вс, 24.02.2019, 10:16 | Сообщение # 183
jank59288
  Постов: 129  Offline Х
Конденсаторы фильтра обычно имеют большую ёмкость: классическая рекомендация - чем больше тем лучше. 10 000 - 20 000 мкф - обычные значения, меньше 5 000 - уж совсем бюджетный вариант. Дело не только в подавлении пульсаций, конденсатор может в течение короткого времени отдать в нагрузку мощный импульс накопленной энергии, в несколько раз превышающий собственно мощность трансформатора и выпрямителя - улучшаются динамические характеристики усилителя . Пульсации же практически не играют роли: на маленькой громкости (при незначительной нагрузке) они почти отсутствуют, на большой - маскируются громким звуком. Ну и опять же: чем больше емкость конденсаторов фильтра - тем меньше пульсации. Полезное с приятным. Но выползает другая проблема: разряженный конденсатор большой емкости может легко сжечь диоды БП, нужна защита.
Фильтр нижних частот R1, C2 на входе микросхемы ограничивает спектр сигналов, тем самым предотвращает появление динамических искажений. Значение С1 вариабельно 1 - 4,7 мк, в даташите указано 1 мк, ставить лучше пленку типа К73-17.
Здесь обширный FAQ по TDA2030-2050.
Отредактировал jank59288 - Вс, 24.02.2019, 10:19
Вс, 24.02.2019, 11:05 | Сообщение # 184
neo_work_tyumen
  Постов: 319  Offline Друзья
Упс... таки да, не вопрос, тогда делаем вот так с еще одной вторички в 14В...
Вс, 24.02.2019, 11:11 | Сообщение # 185
  Постов: 7540  Offline Друзья
smile Точно,поэтому в авто близко к питанию мощного унч саб ставят кондюк с приличной емкостью в 1-1,8 фарады,примерно такой
Вс, 24.02.2019, 11:13 | Сообщение # 186
Я немного напутал, почему то подумал что микросхема ТДА 2030. Для ТДА 2050 +-25 вольт допустимое питание , но для нагрузки 8 Ом. При нагрузке 4 Ом питание рекомендуют в +_ 22 вольта.
Вс, 24.02.2019, 11:42 | Сообщение # 187
neo_work_tyumen
Сергей-78, упс... а я уже почти сваял двуполярное питание из одной обмотки транса smile
Вс, 24.02.2019, 13:22 | Сообщение # 188
neo_work_tyumen
Готово, питание и один канал в тестовом режиме играют уже полчаса, громко блин играют...
з.ы. Радиатор не я так измазюкал, вытащил его из мертвого саба...
Питание двуполярное, с одной обмотки 14В по схеме (ну почти, на ходе 2200мкф конденсаторы, толстые банки 4700 + 2200 + 4,7 керамика + резистор 2к2х2Вт в каждом плече):
Ну и, собственно, сама схема каждого канала (только нижний по схеме конденсатор 1000 мкФ нужно полярность наоборот паять):
Добавлено (24.02.2019, 13:55)
Вот только терзают меня смутные сомнения, что не хватает мне тока в минусовом плече при таком блоке питания, либо емкостей конденсаторов маловато все же, а может и то другое, и, как следствие, усилитель толком не отыгрывает низкие частоты...
Хм... господа, помощь требовается, подскажите пожалуйста схему не особо сложного но нормально двуполярного БП для 2050 микрухи, с учетом, что у меня есть две вторичные обмотки по 18В.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Отредактировал neo_work_tyumen - Вс, 24.02.2019, 13:31
Вс, 24.02.2019, 14:40 | Сообщение # 189
Поставь вольтметр на питание и включи усилитель на полную. Если видны большие просадки напряжения, значит трансформатор слабый. Если питание стабильно, значит просто выжимаешь из микросхемы больше, чем она может дать.
Вс, 24.02.2019, 15:37 | Сообщение # 190
neo_work_tyumen
Сергей-78, есть еще вариант - акустика фуфуфу... на S30 слушать пытаюсь я эту микросхему...
