Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Пн, 12.11.2012, 21:22 | Сообщение # 51
PILIGRIM
  Постов: 219  Offline ОК
13265,
Добавлено (12.11.2012, 21:20)
Ксюня,ты не можешь подсказать????
Добавлено (12.11.2012, 21:22)
может на входе поставить сопротивление 1.5- 2ком??
Пн, 12.11.2012, 21:24 | Сообщение # 52
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
PILIGRIM, такое часто бывает когда тока мало.что за схема какой ток для нее нужен?
Пн, 12.11.2012, 22:00 | Сообщение # 53
PILIGRIM
с 13265, Схема в этой ветке ..на 1 стр. один в один.
Добавлено (12.11.2012, 22:00)
13265, 4.5--25 вольт 50-90 мам. если я правильно разобрался...
Пн, 12.11.2012, 22:25 | Сообщение # 54
NKR13265
50-90 не верю для такой микры по моему нужно около 1А хотя не уверен может и меньше но уж точно не 50-90
Пн, 12.11.2012, 23:18 | Сообщение # 55
PILIGRIM
13265, на пике до 5А.
Вт, 13.11.2012, 13:18 | Сообщение # 56
NKR13265
PILIGRIM,а ты мерил какой ток потребления с полным звуком?померь
Вт, 13.11.2012, 13:36 | Сообщение # 57
  Постов: 8966  Offline Модератор
PILIGRIM, Однозначно не хватает тока
Добавлено (13.11.2012, 13:36)
Дангые из справочника-Максимальная мощность в нагрузке 28 ват при потребляемом токе до 5А.Нужен блок питания который способен отдавать номинальный ток хотябы 3А и емкости солидные для того чтобы в пиках нагрузки ети самые 5 А могли выдать без просадки напряжения.
Ср, 14.11.2012, 20:10 | Сообщение # 58
PILIGRIM
Ксюня, я понял. сейчас попробую с компа подключить блок. правда 12вольт...
Добавлено (13.11.2012, 18:01)
Ксюня, длок АТХ 12ВОЛЬТОВ НИЧЕГО НЕ ИСПРАВИЛ мощность колонок упала в 2раза. а звук неулучшился. ставлю обратно.заодно проверю плату.
Добавлено (14.11.2012, 20:10)
нашел не тот кондер вместо 1000 поставил 2200 переставил , чище стало но на полную мощь все ровно помехи...
может какой фильтр поставить???
Ср, 14.11.2012, 20:24 | Сообщение # 59
Quote (PILIGRIM)
Подключи вольтметр к блоку питания и включи усилитель на полную.Если напряжение будет проседать виноват блок питания
Ср, 28.11.2012, 12:56 | Сообщение # 60
PILIGRIM
Ксюня, дошла очередь до 2050. измерял вольт при мал- 27.8 вольт.. при мах -25.4 вольт...
пытался измерить ток ((((((мультик убитый)))) чото показал 4.2 ставил на шкале 10А..
Добавлено (28.11.2012, 12:56)
чо-то большой вольтаж по схеме +_25вольт... как понизить напругу от моста???
