  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Однотранзисторные УНЧ
Чт, 11.10.2012, 17:42 | Сообщение # 21
радиотехник1
  Постов: 422  Offline Х
AWENGER, берёш старый телек выковыриваншь плату бу3с или другие потом китаёзовский динамик 4ома 2 ватта
Чт, 11.10.2012, 22:12 | Сообщение # 22
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
Quote (13265)
это А класс так что звук не х
А класс потомучто ток постоянно один берёт несмотря на выходную мощность
а качество зависит от схемы а не от класса
Чт, 11.10.2012, 22:16 | Сообщение # 23
NKR13265
  Постов: 5730  Offline Друзья
Quote (aka)
а -класс ,звук оч хороший
а вот вам доказуха что звук хороший
Чт, 11.10.2012, 22:30 | Сообщение # 24
stalker68
13265, ещё минус этого усилителя в том что динамик, можно сказать, стоит по питанию (как и транзистор) тоесть нужен либо слабый источник питания либо мощный но без электролитов (будит шум)
а если его подключить к мощному стабилизированному источнику питания (с электролитами) то динамик будит просто работать как резистор , а транзистор будит пытаться замыкать + и - (кпд ~1-2% а остальные 98% пойдут в нагрев радиатора) - а так и несложно БП спалить или транзистор
Отредактировал stalker68 - Чт, 11.10.2012, 22:33
Пт, 12.10.2012, 23:24 | Сообщение # 25
NKR13265
stalker68, ну вообщем мне на его плевать лампачи круче
Пт, 12.10.2012, 23:56 | Сообщение # 26
  Постов: 9482  Offline Друзья
biggrin ну сравнил, конечно например на 6п14п и этот одном транзисторе рядом не стояли biggrin
Сб, 13.10.2012, 00:13 | Сообщение # 27
NKR13265
redmoon, скоро соберу на гу50 вот тогда уже думаю ни одного конкурента не останется biggrin
Вс, 14.10.2012, 10:08 | Сообщение # 28
aka
  Постов: 4906  Offline Друзья
Всем добрый день , на счет усилка - головка нужна на 6-12 ом , хотя и на 4 будет работать , но возможен шум (небольшой гул ) , к мобиле я бы не посоветовал , это ж чистый а класс, он будет жрать раз в 10 -20 больше , чем будет отдавать. На рассмотрение
Добавлено (14.10.2012, 10:08)
Вторая схема ( с полевым транзистором )способна отдавать до 5-7 ватт! но прежде , чем его делать пишите мне , поскольку она капризная и может не заработать, все представленные усилители относятся к классу а. В них транзистор использован по своему прямому назначению - как усилитель по питанию . На счет составных транзисторов - по сути составной транзистор - это два транзистора в одном корпусе , обеспечивает большое усиление, можно использовать и обычные, но тогда большого усиления не ждите. 3-я схема тоже неплохая , но повторюсь ЭТО КЛАСС А ! можно ради кайфа сделать , но использовать такие развязки в реальных аудиосистемах глупо! только для проверки и демонстрации. Запомните! мощность любого усилители в первую очередь зависит от источника питания , вот сделали усилитель на киловатт , запитали от двухполярного 50 вольт и жалуетесь, что он дает 200-300 ватт? дак радуйтесь, что он дает эти 300 ватт, к примеру для того же киловатта нужно иметь питание порядка 110-130 вольт на плече .
Чт, 18.10.2012, 07:40 | Сообщение # 29
222
  Постов: 205  Offline ОК
ака а ты кокой составной транзистор брал?
Добавлено (18.10.2012, 07:40)
И вообще какие подойдут
Чт, 18.10.2012, 21:08 | Сообщение # 30
aka
222, ответил в лс
  • Страница 3 из 4
