  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Схема на F4558
Схема на F4558
Вс, 14.10.2012, 21:42 | Сообщение # 11
  Постов: 12047  Offline
Есть два варианта - оба рабочие.
Вс, 14.10.2012, 21:44 | Сообщение # 12
Arslan
  Постов: 478  Offline Друзья
Maestro, а какая схема лучше для саба??? а от ком.питании будет он работать???
Вс, 14.10.2012, 22:42 | Сообщение # 13
В компьютерном блоке питания ТОЛЬКО однополярное. Да и мало его - всего 12В. А надо для ТДА2030 либо однополярка 30В, либо двуполярка +-15В. Для саба лучше двухполярное, так как не нужен конденсатор на выходе, забирающий часть сигнала: http://amplif.ru/publ/prostoj_unch_na_mikroskheme/1-1-0-53 вторая схема.
Пн, 15.10.2012, 00:07 | Сообщение # 14
aka
  Постов: 4908  Offline Друзья
Это полный аналог BA4558 - двухканальный операционный усь, в любой технике можно найти , я бы посоветовал выбросить плату , выпаивать микры и на печатке (или навесом ) собрать новую , без операционки.
Добавлено (15.10.2012, 00:07)
Arslan, шеф прав, если имеется двухполярное питание , то в стандартном варианте можно применить 2050 , 35-40 ватт (номинал 32) честно дает. К стати ремонтировал недавно копию этой колонки (выходы слетели). Колонка хорошая, но китайская фигня без каких-либо защит, если нужна страховка усилка, то советую последовательно 5-ой ноги подключить резистор 0,22-0,49ом 5 ватт, будет добавочной страховкой.
Пн, 15.10.2012, 01:58 | Сообщение # 15
drodigy
  Постов: 1231  Offline Друзья
А с переломанными ногами залечить тонкими проводами типа шлейф наложить и залить чем нибудь.
Я так много микрух вылечил.
Добавлено (15.10.2012, 01:58)
У ТДА2006 5ая нога вообще под корень обломилась, оставалась только металлическая точка biggrin . Облудил точку, напаял проводок вдоль корпуса и залил термоклеем. Сейчас микры работают не жалуются!:)
Отредактировал drodigy - Пн, 15.10.2012, 02:02
Пн, 15.10.2012, 17:30 | Сообщение # 16
NKR13265
  Постов: 5739  Offline Друзья
а у меня провод сразу отподает sad
Пн, 15.10.2012, 18:44 | Сообщение # 17
drodigy
Облудил плохо или попробуй маленькую капельку припоя добавить для площади...
Пн, 15.10.2012, 18:53 | Сообщение # 18
NKR13265
drodigy, делал даже с большой капелькой он все равно отрывается у меня всегда под корень обламывается а исправить сложновато
Пн, 15.10.2012, 18:57 | Сообщение # 19
drodigy
Попробуй ещё флюс сменить. Я в последнее время пользуюсь для пайки аллюминия на кислотной основе (прозрачный). Всё прилипает на ура, облуживается и т.д.
Если не поможет то мне пришлёшь biggrin biggrin biggrin
Пн, 15.10.2012, 19:03 | Сообщение # 20
NKR13265
drodigy, не у меня спиртовой раствор канифоли все лудит прекрасно токо слишком мелкий контакт вот и отрывается просто надо вовремя клеем смазать
  • Страница 2 из 2
