  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для колонки 30W
Ср, 10.10.2012, 21:49 | Сообщение # 11
  Постов: 8914  Offline Модератор
Quote (Clarc)
а на транзисторах как
Ты хоть напиши что из транзисторов у тебя есть.
Ср, 10.10.2012, 22:00 | Сообщение # 12
bvz
  Постов: 2178  Offline Друзья
автор,а ты уверен что тебе именно 30Вт нужно??? быть может от 5в питания - 2вт хватит? все таки на 8ом при 5в питании, 30вт не как не получить. неа
Ср, 10.10.2012, 22:05 | Сообщение # 13
Clarc
  Постов: 6  Offline ОК
Quote (bvz)
Я же написал можно и 12 Вольт, самое главное чтоб работало:)
Quote (Ксюня)
TIP145, BD441 надеюсь в правильном направлении хоть написал:)
Ср, 10.10.2012, 22:09 | Сообщение # 14
bvz
ну при 12в можно в АВ режиме 40вт/4ом снять. для 8Ом это будет 20вт но опять же хрень получается . я посоветую взять две микросхемы К174УН14 и включить их мостом. получится 20вт УНЧ
Ср, 10.10.2012, 22:10 | Сообщение # 15
Clarc
Quote (bvz)
получится 20вт УНЧ
Я как бы новичёк в этом, как обозначается УНЧ? Усилитель низкой частоты?
Та микросхемка?
Отредактировал Clarc - Ср, 10.10.2012, 22:11
Чт, 11.10.2012, 00:04 | Сообщение # 16
  Постов: 9500  Offline Друзья
Quote (bvz)
К174УН14
я думаю его колонка загнется от твоего варианта напрочь, речь скорее идет о китайской колонке судя по тому что он пишет и там 30 ватт rms.....ну наших русских про которые и пишешь там 3 вт, так что ун7 там с верхом будет biggrin
Чт, 11.10.2012, 22:33 | Сообщение # 17
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
Clarc,
у тебя блок УНЧ из телевизора.Микросхема там tda 2003/к17ун14.Если ты заменишь конденсаторы электролитические и посмотришь на стандартную схему включения,то сможешь использовать эту плату. вот тут стандартная схема включения
Чт, 11.10.2012, 23:28 | Сообщение # 18
sexzek
  Постов: 332  Offline ОК
эта микросха на 5 ват у меня таая же плата есть. у меня усилок на la4508
  • Страница 2 из 2
