Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилители на транзистораx
Вс, 20.11.2011, 14:59 | Сообщение # 181
stalker68
  Постов: 1646  Offline Друзья
смотря какие наушники
если маленькие то
если большие то
Отредактировал stalker68 - Вс, 20.11.2011, 15:02
Вс, 20.11.2011, 15:03 | Сообщение # 182
TESLA
  Постов: 50  Offline ОК
Вопрос!Вход 1, вход 2?Куда их?У меня же всего один вход джек 3,5!
Вс, 20.11.2011, 15:16 | Сообщение # 183
stalker68
если 1 или 2 то замыкай входы (будит моно (не стерео))
если 3 или 4 то самое длинное деление минус а остольные 2 входы
Вс, 20.11.2011, 15:26 | Сообщение # 184
TESLA
Если правильно понял!У меня 3 вариант!
Вс, 20.11.2011, 15:47 | Сообщение # 185
[)еНиС
  Постов: 5705  Offline Друзья
В принципе да) Короче минус это общий провод, 1вход и 2вход это сигнал на правй и левый наушник, выход 1 и 2 к левому и правому динамику)
Вс, 20.11.2011, 16:02 | Сообщение # 186
stalker68
[)еНиС, у компьютера вывод джек на звук не знаеш какой контакт правый(2или3) какой левый(3или2)???
Отредактировал stalker68 - Вс, 20.11.2011, 16:03
Вс, 20.11.2011, 16:13 | Сообщение # 187
[)еНиС
2 правый 3 левый
Вт, 22.11.2011, 17:49 | Сообщение # 188
stalker68
кстате у меня такая проблема: я намотал трансформатор (для усилка на TDA7294)
он даёт при ~ токе 28.1 вольт (каждый из 2 каналов)
после диодного моста (без электролитов) он даёт 25 вольт (каждый из 2 каналов)
после диодного моста и с электолитом он даёт 39 вольт(каждый из 2 каналов)(чё так много)
если к этим 39 вольтам подключю 36 вольтовую,100 ватную лампочку - остаётся (напряжение) 35 вольт
НУ ВОТ ПОЧЕМУ ТАК МНОГО???
Отредактировал stalker68 - Вт, 22.11.2011, 17:52
Вт, 22.11.2011, 18:42 | Сообщение # 189
  Постов: 12047  Offline
После выпрямления переменного напряжения оно увеличивается в 1,4 раза. То есть постоянка будет выше. Правда под мощной нагрузкой оно опять может просесть до исходного значения. Так что в дальнейшем учитывай это.
Ср, 23.11.2011, 07:35 | Сообщение # 190
stalker68
и чё теперь делать? -трансформатор отмативать?
