  • Страница 1 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Диагностика неисправности усилителя
Вт, 16.10.2012, 20:31 | Сообщение # 1
v-milenin
  Постов: 15  Offline ОК
Добрый день!
В машине установлен усилитель. Вдруг неожиданно пропал звук в передних колонках и (вроде сабвуфере). Остался в задних и твиттерах.
Снял усилитель, разобрал, стал смотреть и тыкать, выводы и наблюдения:
1) на входе напряжение на всех проводах (которые подают звук из магнитолы) - одинаковое;
2) на выходе из усилителя - на передние колонки выходит на 0,3 В меньше, чем на задние и твиттеры (на них - ок. 5,6 В, они работают);
3) разобрал, стал тыкать, случайно замкнул выводы одного из двух больших конденсаторов,- звук в пер. колонках на короткое время появился;
4) поставил усилитель от такой же машины (прислали из другого города),- та же проблема (может быть, конечно, усилитель также неисправен).
Подскажите, пожалуйста, что это все может значить, особенно непонятно с п. 3.
Вт, 16.10.2012, 20:41 | Сообщение # 2
  Постов: 8798  Offline Модератор
Ну если на другом усилителе тоже самое то возможно всетаки дело в магнитоле
Вт, 16.10.2012, 21:12 | Сообщение # 3
v-milenin
В том-то и дело, что вроде как нет. 2 варианта проверил:
1) подключил провода в обход усилителя - играет (тихо, правда);
2) подключил провода магнитольные, дающие сигнал на передние колонки вместо задних колонок усилителя, тоже играет.
Вт, 16.10.2012, 21:18 | Сообщение # 4
Меня озадачило то что другой усилитель ведет себя также.Может с магнитолы не идет какой нибудь управляющий сигнал который разрешает работу передних колонок
Вт, 16.10.2012, 21:31 | Сообщение # 5
v-milenin
с магнитолы идет 2 переда, 2 зада, сигнал Mute и сигнал включенного радио
выходит из усилителя: 2 переда твиттеры, 2 переда просто (они не работают), 2 зада
входит +12В и земля, выходит 2 выхода на сабвуфер
На всякий случай прикрепляю картинки.
Очень надеялся, что дело в усилителе, попросил у товарища его старый работающий усилитель.
Вт, 16.10.2012, 21:34 | Сообщение # 6
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
v-milenin,
У вас звук с магнитолы на усилок?На какой микре усилитель?
Вт, 16.10.2012, 21:43 | Сообщение # 7
Проверь внимательно разьемы,может лепесток где загнулся попробуй их хорошенько пошевелить.
Напиши марку усилителя.Нужно искать схему чтобы ориентироваться что к чему.А то вслепую ничего конкретнее sad сказать нельзя
А те передние динамики ты проверял они рабочие?
Ср, 17.10.2012, 05:57 | Сообщение # 8
v-milenin
Звук с магнитолы идет на усилитель, от усилителя на колонки
Разъёмы проверю.
Это штатный усилитель от американской машины, произведен в мексике, поэтому со схемой, думаю, будет непросто.
Передние динамики работают (напрямую играют и играют при подключении выхода на передние колонки к выходу задних.
Также динамики работают кратковременно при замыкании конденсатора (см. п. 3 1го сообщения). Интересно, почему?
Ср, 17.10.2012, 07:39 | Сообщение # 9
Serega-t34
  Постов: 85  Offline Друзья
v-milenin, совсем недавно у меня была проблема с ToyotaAvalon200 чистый американец, родная голова и усилитель, усилитель не запускался, причины была в разъеме магнитолы, плохой контакт. Насколько я помню сигнал на усилитель идет в виде цифры, проверить фоном не получиться, попробуйте подкинуть на вход не рабочего канала сигнал с рабочего от магнитолы, усилитель должен заработать.
Добавлено (17.10.2012, 07:39)
Схему не найдете на усилитель, я пробовал ради интереса, пытался связаться и с дилерами и на оф.сайте, молчат.
Ср, 17.10.2012, 07:49 | Сообщение # 10
v-milenin
Quote (Serega-t34)
Пробовал,- не работает.
  • Страница 1 из 4
