  • Страница 3 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Диагностика неисправности усилителя
Ср, 17.10.2012, 11:01 | Сообщение # 21
  Постов: 9630  Offline Друзья
biggrin демогогию развели какую то если бы да подключил.
взять рабочий усилитель и подключить дома на столе от блока и нагрузить динамики, а дальше уже смотреть.
сами себе же проблемы деелаете.вторая страница а еще с неисправностью не определились.ппц
Ср, 17.10.2012, 11:05 | Сообщение # 22
Serega-t34
  Постов: 85  Offline Друзья
redmoon, biggrin тогда давайте пропишем в правилах форума, больше одной страницы не занимать.
Отредактировал Serega-t34 - Ср, 17.10.2012, 11:20
Ср, 17.10.2012, 11:11 | Сообщение # 23
v-milenin
  Постов: 15  Offline ОК
Нет, человек в другом городе, врать бы не стал, что у него все работало
Quote (Serega-t34)
v-milenin, вы меняли сигнал от рабочего канала на не рабочий непосредственно на разъеме магнитолы или усилителя, если магнитолы то попробуйте у усилителя.
Подключал всяко:
1) выход переда магнитолы на вход зада усилителя - работает (=> выход из магнитолы нормальный);
2) выход зада магнитолы на вход переда усилителя - не работает (=> походу проблема в усилке);
3) выход переда усилителя - на задние колонки - не работают (=> проблема в выходе сигнала с усилителя на перед);
4) выход зада усилителя на передние колонки - работает (=> пер колонки исправны);
Попытался это в рисунках изобразить. Вроде как все указывает на проблему с усилителем.
По строению усилителя: (немного видно на фото). Есть 2 микросхемы большие по бокам (на фото) с радиаторами.
От выводов этих микросхем идут дорожки на контакты к колонкам (с одной микросхемы - твиттеры и зад, с другой - сабвуфер и перед). Я так понимаю, тут проблема с этой микросхемкой (то ли питание на неё не подаётся, то ли что-то еще - непонятно), но, насколько я могу сделать вывод, она работает, иначе звук бы при замыкании выводов конденсатора не появлялся бы.
Добавлено (17.10.2012, 11:09)
Я просто в электрике не особо глубоко шарю, не понимаю, почему замыкание конденсатора даёт эффект работоспособности.
Добавлено (17.10.2012, 11:11)
Quote (redmoon)
Вариант, спасибо за совет, попробую.
Ср, 17.10.2012, 11:35 | Сообщение # 24
Quote (v-milenin)
а ты схему то видел прибора?коротить на бум чревато послдедствиями, можно микросхему или еще что вынести в раз.
все изучил бы для начала
Ср, 17.10.2012, 11:58 | Сообщение # 25
v-milenin
Quote (redmoon)
Конечно не видел, закоротил случайно. Походу этим я зарядил или разрядил конденсатор.
Добавлено (17.10.2012, 11:58)
Коротил, кстати, на старом, этот даже не вскрывал.
Ср, 17.10.2012, 12:34 | Сообщение # 26
  Постов: 8816  Offline Модератор
v-milenin, Ты не мучай усилитель не внем проблема.Не может быть в двух апаратах одна и таже поломка.
Ср, 17.10.2012, 12:43 | Сообщение # 27
v-milenin
Вечером пойду посмотрю, что да как, может что-нить выясню. Где только копать, пока не знаю, попробую в магнитофоне поискать.
Ср, 17.10.2012, 13:07 | Сообщение # 28
biggrin берешь генератор сигнала(например мобилу, ) и ее штекер по очереди на каждый вход.т.е проверяешь подавая сигнал на каждый канал.что бы наверняка.
Ср, 17.10.2012, 18:23 | Сообщение # 29
v-milenin
Проверял по предложенной redmoon схеме: в качестве генератора сигнала использовал 2 провода от радио (левый передний канал). Подаю напрямую на колонки - звук идет. Подаю на зад - работает Л и П, на перед - работают только твиттеры, основной перед нет.
Отредактировал v-milenin - Ср, 17.10.2012, 18:25
Ср, 17.10.2012, 19:23 | Сообщение # 30
v-milenin, Вряд ли тебе ктото поможет без схемы.В таких устройствах сложная обработка звука,как правило стоит звуковой процесор который управляет и формирует разделение сигнала.На сабвуфер сигнал должен идти (сумироваться)с левого и правого канала далее через фильтр низких частот и затем на усилитель.У меня в магнитоле с самой магнитолы идет выход просто на 4 динамика.А разьем который подключается к усилителю имеет больше выходов,тоько сигнал с них слабый динамики от него играть не будут (линейный выход).Как происходит разделение сигнала у тебя неизвестно.Толи он разделяется в магнитоле ,толи в самом усилителе.
  • Страница 3 из 4
