Защита от включения
| Вс, 25.12.2016, 18:18 | Сообщение # 1
gtsound
Постов: 3
ОК |
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста, какую поставить защиту на оборудование, что бы его не могли включить без меня? имеется 2 дж проигрывателя и 1 микшерный пульт, он хранится на общем складе, и иногда без моего ведома его включают, забирать к себе домой нет возможности, что придумать, провода с них не снять, они не отсоединяются. Может быть есть какие то выключатели с кодом или радио пульты включения, поставить их в разрыв на проводе и все, естественно резать провод еще раз никто не будет, но оборудование мое, я могу разрезать и что то поставить в разрыв для защиты.
| Вс, 25.12.2016, 18:32 | Сообщение # 2
Постов: 2341
Модератор |
Какую-нибудь хитрую кнопку(тумблер) поставить, о местонахождении которой будет знать только хозяин, и всё.  Например, кнопку сетевую разместить внутри, а в корпусе сделать маленькое незаметное отверстие.С собой (на связке ключей,например) носить "ключ" в виде шпильки.
| Вс, 25.12.2016, 20:02 | Сообщение # 3
gtsound
Постов: 3
ОК |
а существуют какие нибудь электронные замки?
| Вс, 25.12.2016, 22:55 | Сообщение # 4
ur5rnp
Постов: 1455
Друзья |
gtsound, Цитата gtsound (  ) а существуют какие нибудь электронные замки? если с паяльником и компом дружиш тыц
| Пн, 26.12.2016, 07:11 | Сообщение # 5
samor7679
Постов: 115
Друзья |
можно в сетевой провод геркон воткнуть
| Пн, 26.12.2016, 12:42 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Существуют электронные и механические устройства, препятствующие включению аппарата. Электронное устройство требует наличия процессора и соответствующей программы. Механическое устройство требует наличия выключателя, расположенного в потаенном месте, которое известно только хозяину и которое обнаружить сложно. Так, что выбор за вами.
| Пн, 26.12.2016, 15:03 | Сообщение # 7
ROBOCOP
Постов: 131
ОК |
А тумблер с ключом не подойдет?
| Пн, 26.12.2016, 16:05 | Сообщение # 8
gtsound
Постов: 3
ОК |
| Пн, 26.12.2016, 16:14 | Сообщение # 9
romuko122
Постов: 300
Друзья |
gtsound, можно и такой
| Вт, 27.12.2016, 09:18 | Сообщение # 10
echoxl
Постов: 3
ОК |
Проще некуда . Реле плюс геркон.
| Вт, 27.12.2016, 09:34 | Сообщение # 11
echoxl
Постов: 3
ОК |
Сорри, сожжешь геркон. Надо вот так Когда подносишь магнит к геркону, включается реле и через одну из групп контактов подает питание на свою обмотку. (Т.е. магнитом просто надо кратковременно коснуться) И не выключится до тех пор пока не отключишь от розетки. Как то так.
