  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мигающий LED. Элементарная схема.
Сб, 07.01.2017, 14:54 | Сообщение # 31
msmmmm
  Постов: 1152  Offline Друзья
Цитата urodi88 ()
если замкнуть пальцами
Ну это ни о чем не говорит. Если все собрано правильно, то с 15 В питания, если не перепутаны К и Э, светодиод в этой схеме должен слабо светиться или мигать. Если нет, то:
1. Перепутаны выводы транзистора.
2. Транзистор негоден.
Третьего не дано, это связано с технологией изготовления эмиттерного перехода маломощного npn транзистора.
Если есть резистор переменного сопротивления 0,5-2 кОм, можешь сделать плавное регулирование напряжения на схеме для опытов.
Сб, 07.01.2017, 19:07 | Сообщение # 32
urodi88
  Постов: 18  Offline ОК
Первое точно исключено. Пробовал менять между собой.
Второе возможно. Может не тот взял ? Неужели это настолько критично ? Неужели тут какой-то эмиттер или коллектор другой, "неправильный". Обычный npn транзистор, причем распространенный.
Отредактировал urodi88 - Сб, 07.01.2017, 19:08
Сб, 07.01.2017, 19:26 | Сообщение # 33
msmmmm
У меня с BC547B светодиод мигал. Прозвони тестером PN переходы. Не знаю, как с этим, а mje13003 есть точно с разной цоколевкой, хотя в даташите указана одна. Многие попадались, может и здесь такое.
Сб, 07.01.2017, 19:47 | Сообщение # 34
urodi88
Цитата msmmmm ()
Прозвони тестером
В режиме прозвонки или по сопротивлению ?
А как надежнее проверить ? В интернете куча разных методик и у каждой разный результат..
Отредактировал urodi88 - Сб, 07.01.2017, 19:57
Сб, 07.01.2017, 20:02 | Сообщение # 35
msmmmm
У всех современных тестеров есть режим прозвонки pn переходов. Показывает прямое напряжение перехода. Обычно для транзисторов 0,5-0,6В.
Вс, 08.01.2017, 00:06 | Сообщение # 36
urodi88
Ну я выбрал на тестере прозвонка диодов, и сверху еще была кнопочка такая синяя и рядом с ней в столбик написано PNP NPN, при нажатии на нее - экранчик на тестере меняет цвет на синий. Это то ?
Отредактировал urodi88 - Вс, 08.01.2017, 00:13
Вс, 08.01.2017, 22:47 | Сообщение # 37
msmmmm
Сначала в режиме прозвонки диодов ставим щуп красный щуп (+) на вывод базы, а черный (сом) поочередно на коллектор и эмиттер. Прибор покажет прямое напряжение соответственно коллекторного и эмиттерного перехода. Затем меняем щупы местами и проводим такое же измерение, прибор должен показать обрыв. Затем так же проверить выводы КЭ и ЭК. Тоже должен быть обрыв. Для определения вывода базы этого достаточно.
Это для определения коэффициента усиления тока - h21э. Почитай инструкцию к твоему мультиметру, измерь, пригодится.
Вс, 08.01.2017, 23:44 | Сообщение # 38
urodi88
База посередине. Во всех даташитах одинаково.
Пн, 09.01.2017, 00:40 | Сообщение # 39
msmmmm
Не может БЭ транзистора не пробиться при обратном напряжении 15В. Мне такой ни один из 20шт не попался, в т.ч такие, как у тебя. Может твои Кроны проседают под нагрузкой. Попробуй с подключенной схемой замерь напряжение. Хотя, какая там нагрузка? Это батарейки совсем тухлые должны быть. Или утечка ЭБ транзистора, тогда не будет давать напряжению на эмиттере подняться до напряжения пробоя (но сразу 4-е транзистора?!). Меряй на батарейках и на конденсаторе на включенной схеме.
Пн, 09.01.2017, 02:07 | Сообщение # 40
urodi88
Замерил. Напряжение на 2-х последовательно соединенных кронах и конденсаторе примерно равно +/- 0,1В. (на включенной схеме)
Ради интереса померил напряжение на транзисторе. И получил: Эмиттер-База 15,1В и Коллектор-База 15,2В. (+/- 0.1В)
Отредактировал urodi88 - Пн, 09.01.2017, 02:09
  • Страница 4 из 5
