Цитата vladimirsyhih (
но это получается монстроидальная плата
Я собирал макеты шифратора и дешифратора на два канала из схемы Валенты, не сказать чтобы огромная конструкция получилась.Добавлено (30.01.2017, 11:16)
Я вот в инете откапал схему шифратора, и если я правильно все понял то он работает на звуковых частотах, а как собрать для него дешифратор для меня загадка!
Дешифратор тут нужен частотный - фильтры, выпрямители, усилители, электромагнитные реле или ключи.
Скачайте книгу Отряшенкова "Юный кибернетик", там в простой и доступной форме описана система радиоуправления на несколько каналов с частотной шифрацией-дешифрацией. Старые транзисторы из схем Отряшенкова несложно заменить на современные, а вместо навесного монтажа использовать печатные платы.
