Аудиосистема 3.1. При подключении к электросети ноута, в колонках появляется низкочастотный гул. При замене БП, гул исчезает. Разобрал БП, припаял на выход электролит на 3000мф, параллельно установленному на 1000мф, гул притих, но не исчез совсем. В чип и дипе нашел "BNX012-01, 50В, 15А, LC фильтр, Дроссель". Скажите, поможет дроссель на выходе избавиться от гула? Может поменять X-конденсатор на входе? Какой еще фильтр придумать, подскажите? Да, такой момент - гул появляется не при подаче питания на БП, а при включении ноута. При выключении, соответственно, гул исчезает.
Нужно проверить исправность выпрямительного моста в блоке питания. Может вышли со строя один или несколько диодов. При этом может нагреваться электролитический конденсатор. Если обнаружится неисправность, то нужно заменить диоды.
atoumar, Честно говоря не поверил вашему совету, т.к блок питания новый, но решил попробовать - терять, собственно, было нечего. Прозвонил диоды - норма. Для чистоты эксперимента выпаял диоды, прозвонил - норма. А раз уж выпаял, решил впаять новые, помощнее (емкость то на выходе повесил). Впаял новые диоды и о, чудо! Гул прошел. Совсем. Бонусом исчезло подёргивание курсора при работе от тачпада. Вы даже не представляете как я вам благодарен. Если вас не затруднит, обьясните пожалуйста, что собственно, произошло? Ведь диоды моста не были пробиты.
Grew. Посмотри, а лучше почитай. что такое диод и как он работает. Есть такое понятие (Iобр) - обратный ток диода, видимо на твоих диодах он большой, по этому гул.
