Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Разъемы и штекера, последовательность включения
Сб, 25.02.2017, 08:32 | Сообщение # 1
nikiforovanad
  Постов: 3   ОК
Как собрать схему чтобы была одна последовательность включения 5 штекеров в 5 разъемов? И при этой последовательности загоралась лампочка
Сб, 25.02.2017, 08:39 | Сообщение # 2
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
nikiforovanad, Вопрос сформулирован не чётко...Не понятно что надо.Толи надо чтобы без одного штекера остальные не работали,и лампочка должна сигнализировать что все включены или ?И какие штекера,на сколько проводов?
Сб, 25.02.2017, 08:52 | Сообщение # 3
nikiforovanad
  Постов: 3   ОК
Лампочка - как индикатор правильности включения штекеров в разъемы,она одна и загорается когда каждый штекер вставлен в свое гнездо. Каждый штекер на один провод (банан) т.е пять гнезд: белое, черное ,красное, зеленое и синее и 5 штекеров таково же цвета, и чтобы пока не вставишь белый штекер в белое гнездо черный в черное и тд лампочка не загоралась smile ламочка на 4,5 вольт источник питания 3 пальчиковых батарейки
Сб, 25.02.2017, 10:17 | Сообщение # 4
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
nikiforovanad, я не встречал гнёзд под штекер БАНАН с дополнительными контактами.Если они есть в природе,ребята подскажут.Я бы сделал дополнительные контакты прямо на плате.Выходит центральный контакт и замыкает микро выключатель,и уже через эти контакты,соединённые последовательно,организовать питание лампочки.И твои требования будут решены.Микро выключатели сейчас не дефицит разных размеров.Удачи.
Сб, 25.02.2017, 11:16 | Сообщение # 5
  Постов: 1790   Друзья
По бананам что то будет передаваться? Или это только для логики, черный в черный и т. д.
Сб, 25.02.2017, 12:34 | Сообщение # 6
nikiforovanad
  Постов: 3   ОК
Это загадка для ребёнка. Чтобы он взял белый штекер и вставил его в белый разъём. Взял черный и вставил в черный и т.д. Только при соблюдении цветов лампочка должна загореться.
