Подбор транзистора в схему
| Вс, 05.03.2017, 10:06 | Сообщение # 1
mixpost
Постов: 7
ОК |
Здравствуйте. Я совсем-совсем любитель, и может вопрос мой совсем глупый, но пытаюсь собрать схему элементарную, а она не хочет работать так, как я ожидаю. Подскажите, что может быть не так. Задачу поставил себе следующую. Есть сигнал, импульсы 12 вольт, частота 400 Гц. Мне надо разделить его на два канала. Четные импульсы в первый канал, а не четные во второй.
 Для этого использую D-триггер. Схема получилась следующая.
 Данная схема дает мне "+" на положительном выходе, когда на входе четный импульс и "+" на отрицательном выходе, когда на входе нечетный импульс.Предполагаю использовать эти импульсы для управления транзисторами, они подаются на базу. На коллектор идет все тот-же входной сигнал. В теории должно получится следующие: я сигнал разветвляю и в каждый канал пускаю только его половину, под управлением триггера. Но получается почему-то следующие
 Транзисторы срезают только часть импульса. Перепробовал все транзисторы из Протэуса, все одинаково  Подскажите, теоретически я правильно себе представляю работу схемы? Если да, то какой можно взять транзистор, чтоб запирать сигнал двенадцативольтовый?
Добавлено (05.03.2017, 11:06) --------------------------------------------- Всё сделал по фэншую, но картинки не отображаются
| Вс, 05.03.2017, 10:38 | Сообщение # 2
Постов: 6050
Модератор |
На коллекторы транзисторов питание подавать надо а не входной сигнал. Коллекторы к плюсу питания соединить. Эмиттеры , через резисторы на 1 ком соединить к минусу питания. С эмиттеров снимаем выходной сигнал.
| Вс, 05.03.2017, 10:43 | Сообщение # 3
mixpost
Постов: 7
ОК |
Да, но тогда у меня на выходе будет все тоже самое что и на выходе Д-тригерра - сигнал с двойным периодом. Тогда мне транзисторы вообще не нужны. Но и двойной сигнал мне не подходит  Но я Вас понял, спасибо. Видимо я торможу :-) Надо поиграться с логикой стандартной и получить то, что мне надо получить. Спасибо!
| Вс, 05.03.2017, 10:56 | Сообщение # 4
Постов: 6050
Модератор |
Я не совсем понимаю, что Вы хотите сделать. Вам надо разделить сигнал на два, тогда используйте делитель на 2. Если надо что бы первый импульс проходил на один канал а второй на второй канал, то используйте кольцевой счетчик в режиме счета на два.
| Вс, 05.03.2017, 11:02 | Сообщение # 5
mixpost
Постов: 7
ОК |
Именно второе. Деление на два реализуется Д-триггером. Т.е. из 400 герц я получу 200 но с двойным периодом. Мне этого не требуется. Надо разветвить сигнал на две ветки, четные импульсы пустить в одну, не четные в другую. Спасибо за подсказку с кольцевым счетчиком. Займусь изучением матчасти
| Вс, 05.03.2017, 12:37 | Сообщение # 6
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Я бы попробовал пустить сигналы на два транзистора с разными структурами. Один PNP, а другой NPN. Каждый из них возбуждался бы своим полупериодом и образовывал бы свой канал.
| Вс, 05.03.2017, 13:08 | Сообщение # 7
Постов: 1790
Друзья |
Правильнее сделать на логике. Вот так.
| Вс, 05.03.2017, 17:04 | Сообщение # 8
mixpost
Постов: 7
ОК |
Цитата ctc655 (  ) Правильнее сделать на логике. Вот так. Вот и я так решил делать :-) Спасибо!
| Вс, 05.03.2017, 17:45 | Сообщение # 9
Постов: 6050
Модератор |
Счетчик к примеру К561ИЕ8. Соеденить вывод 15 с выводом 2 и получим кольцевой счетчик. Нечетный импульс будем снимать с вывода 3, четный с вывода 2. И не надо два корпуса микросхем.
| Пн, 06.03.2017, 07:39 | Сообщение # 10
daimonds
Постов: 91
ОК |
mixpost, Всё у Вас правильно в сообщении 1. НО! Нужно базу транзисторов подключить через резистор 0,1-10кОм. За тем, что бы минимальное напряжение на выходе триггера (лог.0) не приоткрывала переход БЭ транзистора. Ведь логический 0 это не есть минус питания. Транзистор начинает открываться примерно при 0,5В на БЭ. И, не помешает, в эмиттерную цепь транзисторов подключить нагрузку какую-то. Например высокоомное сопротивление. П.с. А , тип транзисторов тут не особо важен. Выбирайте, например BC547.
| Пн, 06.03.2017, 21:31 | Сообщение # 12
mixpost
Постов: 7
ОК |
Короче. Более менее получилось реализовать только на логике. Есть небольшие пробои, но это в симуляции, в железе может не быть. И вопрос у меня. Разделенный сигнал в два раза слабее оризинала. Так должно быть?
Добавлено (06.03.2017, 22:31) --------------------------------------------- Все, разобрался теперь и с уровнем сигнала. Подключил вольтметр. Проблема с импульсом от генератора. Спасибо за помощь всем.
| Вт, 07.03.2017, 04:15 | Сообщение # 13
daimonds
Постов: 91
ОК |
Цитата mixpost (  ) лишние импульсы срезаны лишь на половину Значит транзистор всё ещё открывается. Нужно было поставить вольтметр в база-эмиттерную цепь и проследить за напряжением. И таким образом подобрать резистор в базовой цепи.
| Вт, 07.03.2017, 05:14 | Сообщение # 14
daimonds
Постов: 91
ОК |
Не удержался. Нарисовал схемку:
| Вт, 07.03.2017, 07:04 | Сообщение # 15
mixpost
Постов: 7
ОК |
Собрал и эту схему :-) Это у меня проблема от генератора шла. Биполярный сигнал. А на осциллографе не видно. Теперь все работает! Спасибо большое!
| Сб, 29.04.2017, 20:48 | Сообщение # 16
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
Ремонтирую сгоревшую р/у модель. На моторы стоят транзисторы C8050 и С8550. Датащиты глянул - вроде ток заявлен неплохой, но ввиду того, что они без подложки и сгорели. - Требуется подобрать аналог к каждому транзистору, чтоб корпус был с возможностью установки на радиатор. Больший I(к) желателен.
| Сб, 29.04.2017, 22:52 | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
Друзья |
Alex1, ставь наши КТ816 и КТ817. Прокатят запросто и к радиатору прикрутить можно.
| Вс, 30.04.2017, 10:07 | Сообщение # 18
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Можно еще попробовать разделить сигналы пустив их через диоды и тем самым окончательно их разделив, так как диоды будут пропускать сигнала только своей полярности.
| Вт, 02.05.2017, 20:37 | Сообщение # 20
Alex1
Постов: 1717
Друзья |
DEXXTER933659, у меня водный катер. И вся плата утыкана S9014, по три мощных транза идёт на один мотор, как раз тех, какие доки выше прикрепил. Всего два мотора. Саму схему не искал и не срисовывал, некогда да и лень, просто сгоревшие определил. --- Ну а если я поставлю
Цитата redish (  ) наши КТ816 и КТ817 то чего бы им не работать, движки то маленькие совсем... ---
Цитата DEXXTER933659 (  ) Какие только не ставил--без толку А из за чего вылетало то? --- Драйвер этот же на неплохую нагрузку, будет слишком шикарно))
| Вс, 07.01.2018, 06:04 | Сообщение # 22
Постов: 1790
Друзья |
Ну правильнее всего начать с изучения транзисторов, их параметров, на что они влияют при разных схемах включения. А так в первую очередь надо смотреть на предельное напряжения на коллекторе, ток коллектора и частоту. Потом на "делу" , она же Н21. Для большинства нормально спроектированных схем замена по подобным правилам работает.
| Вс, 07.01.2018, 07:08 | Сообщение # 23
Постов: 2165
Друзья |
Virt7596, Транзисторы подбираются по требованиям в схеме ... Например рабочий ток , напряжение , мощность и h21э , исходя из данных требований и подбирается транзистор ...в некоторых случаях важна еще граничная частота передачи тока , но в простых конструкциях , обычно на это можно "забить" .... В случаях с полевыми транзисторами не много не так , там другие параметры ....
| Вс, 07.01.2018, 14:10 | Сообщение # 24
atoumar
Постов: 518
Друзья |
Можно поступить и так. Пропустить сигнал сразу через два диода, включенные разной полярностью. Один будет пропускать положительные импульсы, другой только отрицательные. Дальше каждый канал будет усиливать свои импульсы.
