  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подбор транзистора в схему
Вс, 07.01.2018, 02:51 | Сообщение # 21
Virt7596
  Постов: 24   ОК
На какие характеристики нужно обращать внимание при подборе биполярных транзисторов?
Например - стоит в схеме после генератора BC557 - сигнал усиливает. Нет у меня такого транзистора, есть таблица аналогов - таких транзисторов тоже нет.
Умом понимаю что можно поставить какой-нибудь другой, но какой?
Везде пишут - " смотри даташиты" - смотрю, а там цифры и что они значат - понимания нет! ( sad )
Высыпаю из баночки на стол все имеющиеся у меня PNP транзисторы опять смотрю даташиты - сравниваю. Вроде всё везде одинаково. unsure
Вставляю в схему первый попавшийся (КТ313) - работает! biggrin
Блин, ну это же не правильно, а как правильно?
Вс, 07.01.2018, 07:04 | Сообщение # 22
  Постов: 2012   Друзья
Ну правильнее всего начать с изучения транзисторов, их параметров, на что они влияют при разных схемах включения.
А так в первую очередь надо смотреть на предельное напряжения на коллекторе, ток коллектора и частоту. Потом на "делу" , она же Н21. Для большинства нормально спроектированных схем замена по подобным правилам работает.
Вс, 07.01.2018, 08:08 | Сообщение # 23
  Постов: 2981   Друзья
Virt7596, Транзисторы подбираются по требованиям в схеме ... Например рабочий ток , напряжение , мощность и h21э , исходя из данных требований и подбирается транзистор ...в некоторых случаях важна еще граничная частота передачи тока , но в простых конструкциях , обычно на это можно "забить" .... В случаях с полевыми транзисторами не много не так , там другие параметры ....
Вс, 07.01.2018, 15:10 | Сообщение # 24
atoumar
  Постов: 596   Друзья
Можно поступить и так. Пропустить сигнал сразу через два диода, включенные разной полярностью. Один будет пропускать положительные импульсы, другой только отрицательные. Дальше каждый канал будет усиливать свои импульсы.
  • Страница 3 из 3
