Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подключение насоса 3 провода (cristal 15grs-15)
Пн, 22.04.2019, 21:01 | Сообщение # 1
LexyS
  Постов: 62   ОК
Попался насос, точнее нагнетатель давления cristal 15grs-15, как всегда с обрезаными проводами... есть сомнения по поводу подключения, тот ли это случай когда конденсатор надо ставить и куда и какой.. короче у нас 2 обмотки (судя по прозвонке) с общим проводом. Одня с большим сопротивлением (74ом) вторая с 48 ом. Упустив средний выходит 122ом (74+48) подскажите как запустить этого халявного зверя)
Вт, 23.04.2019, 09:36 | Сообщение # 2
  Постов: 2012   Друзья
Здесь пока понятно то что есть рабочая(48 Ом) и пусковая обмотки. Вот только как работает двигатель, с постоянно подключенной пусковой обмоткой через конденсатор или только в момент пуска через пускатель надо смотреть. Если есть шильдик то на нем обычно указывают значение этой емкости. Если нет то попробуйте подключить пусковую через конденсатор в пару мкФ для запуска без нагрузки и понаблюдайте. Если не греется двигатель то значит двигатель с пусковым конденсатором. Тогда уже надо будет подбирать конденсатор по работе под нагрузкой, что бы и работал и не грелся.
Вт, 23.04.2019, 12:26 | Сообщение # 3
LexyS
  Постов: 62   ОК
ctc655, спасибо будем пробовать таким способом
Вт, 23.04.2019, 14:52 | Сообщение # 4
  Постов: 7544   Друзья
LexyS, Папалось два видео,вот этикетки на движке, как раз с емкостью кондюка и прочей лабудой smile
Файлы: 5413788.jpg(36.4 Kb) · 6103088.jpg(46.6 Kb)
Вт, 23.04.2019, 18:58 | Сообщение # 5
jank59288
  Постов: 129   Х
Цитата ctc655 ()
рабочая (48 ом)
Рабочая обычно более высокоомная обмотка.
Вт, 23.04.2019, 19:39 | Сообщение # 6
LexyS
  Постов: 62   ОК
Краб, спасибо большое. У меня тоже подобная лабуда только нет инфы об конденсаторе.
Добавлено (23.04.2019, 19:40)
Так рабочая та что 78 или 44? Хмм
Вт, 23.04.2019, 19:52 | Сообщение # 7
cccr2
  Постов: 3165   Друзья
Цитата ctc655 ()
есть рабочая(48 Ом)
Вт, 23.04.2019, 19:58 | Сообщение # 8
  Постов: 7544   Друзья
smile На этикетке ж 5 мкф
Ср, 24.04.2019, 07:32 | Сообщение # 9
LexyS
  Постов: 62   ОК
Краб, я всм что на моей этикетке нету инфы об конденсаторе, а вашей фотке которую скинули она есть, за что спасибо
Ср, 24.04.2019, 09:37 | Сообщение # 10
jank59288
  Постов: 129   Х
Мощность 120 ватт, напряжение 220 вольт. Вспоминаем закон Ома и узнаем сопротивление рабочей обмотки +/- маркетинг.
Отредактировал jank59288 - Ср, 24.04.2019, 09:45
