Всё верно. Без контактный торцевой переключатель БТП Номинальное напряжение 24 В Ток нагрузки 0,2 А Красный провод+ питания, белый "-" питания, и синий сигнал, относительно общего. Если поднести металлический предмет на расстоянии 7мм , датчик выдаст сигнал (сигнал срабатывания будет либо положительный, либо отрицательный, в зависимости от модификации датчика)
Отредактировал WELL_85 - Пн, 22.07.2019, 01:30 |
