Всем привет. Нужна такая штука чтобы по нажатию кнопки на брелке -- на заданное время (до нескольких минут) замыкался контакт для включения LED-подсветки над оградой например (постоянный ток 12 вольт, сила тока до 30А). Буду благодарен если подскажете как такое собрать из готовых компонент (рэле, брелки) которые можно купить на Алиэкспрессе.
Для реализации идеи нужен специальный приемник, принимающий сигнал от брелка, включающий освещение через реле времени, которое выключает освещение через некоторый промежуток времени. Другой вариант это такой, который включает освещение в подъездах жилых домов. Вариант базируется на применении теплового реле. Но длительность работы освещения будет нерегулируемой, всего несколько минут.
