Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь по мультивибраторам
Вт, 17.09.2019, 17:16 | Сообщение # 1
Почемуха
  Постов: 4   ОК
У нас ЧП приключилось
Стоит машина груженая негабартным грузом и ее срочно нужно обвешать маяками, иначе не выпускают с завода и ехать на ней нельзя(((
Нужно сделать маяки вот по такому принципу (смотреть с 0:17):
https://www.youtube.com/watch?v=VUlMkEStQ6U
пробежались по магазинам - реле таких как в этой схеме в продаже нет!!!
У нас есть: четырех и пятиконтактные реле, переменные транзисторы на 5, 10, 20 КОм, кондерики от 47 до 1500 микроФарад, светодиодные линейки-маяки 10 ватт, диоды запиарния токов, паяльник, магазин радиодеталей есть недалеко
Помогите пожалуйста если есть какое-нить не сложное решение, я сам не электронщик
Электрику делаю, руки и голова вроде на месте)
Схемки смотрю, но везде в качестве маяков светодиодики простенькие, а нам нужно сделать вместо них реле чтобы коммутировать хорошие нагрузки от маяков
Схемку прикладываю, взял ее из статьи с этой киношкой
Файлы: 6082560.jpg(77.6 Kb)
Вт, 17.09.2019, 20:36 | Сообщение # 2
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Если не использовать микроконтроллер для мигания три в одной лампе, три в другой, то можно сделать подобное на микросхемах. Когда-то давно разработала вот такую простенькую схемку. Можно количество миганий устанавливать от одного до девяти. Регулировать раздельно длительность импульсов и паузу между ними. К резисторам R5, R6 подключаются транзисторы необходимой мощности...
Файлы: 2119214.jpg(70.3 Kb)
Отредактировал СветLANa - Вт, 17.09.2019, 21:27
Вт, 17.09.2019, 20:55 | Сообщение # 3
  Постов: 7546   Друзья
Цитата Почемуха ()
Нужно сделать маяки
Добавлено (18.09.2019, 21:54)
Ещё допишу,сейчас продают готовые светодиодные лампочки для стоп сигналов,при включении они мерцают с паузой,и ничего паять не нужно
Файлы: 2340069.jpg(77.8 Kb)
Ср, 18.09.2019, 22:24 | Сообщение # 4
  Постов: 4193   Модератор
СветLANa, краб, Нету у него микросхем! cry
У них там есть только
Вряд ли ваши советы помогут. biggrin
Ср, 18.09.2019, 22:43 | Сообщение # 5
kotletnet
  Постов: 63   Друзья
Мультивибратор на транзисторах разной проводимости, в нагрузку реле, в реле маяки. Читать спецификацию на маяки, можно ли их в эту бортовую сеть пихать
Чт, 19.09.2019, 07:08 | Сообщение # 6
СветLANa
  Постов: 370   ОК
У них там есть только "переменные транзисторы на 5, 10, 20 КОм"
У него ещё есть неподалёку
Я только на него рассчитываю... smile
Отредактировал СветLANa - Чт, 19.09.2019, 07:09
Чт, 19.09.2019, 10:21 | Сообщение # 7
Не знаю как они на коленке будут микросхемы паять.. smile
Чт, 19.09.2019, 11:03 | Сообщение # 8
СветLANa
  Постов: 370   ОК
Ничего, я ему предложу почитать книжку: "Николаенко Н.М. - Секреты радиолюбителя-конструктора (2006)" и всё у него получится... smile
Чт, 19.09.2019, 11:36 | Сообщение # 9
Ага. Будут читать...прямо там, на заводе.. smile
Пт, 20.09.2019, 19:31 | Сообщение # 10
Почемуха
  Постов: 4   ОК
Будем! еще как будем!
собрали на двух трехконтактных реле поворотов от ваз-2108...15 и одной пятиконтактной релюшке, поворотную малость доработали (кондерик поменяли и дорожку "перегрызли")
питание к сборке подал с преобразователя напряжения (13,8), а сборка уже управляет релюшками 70-амперными, которые и "принуждают" маяки совершать нужные нам действия
Машина в пути сутки без остановки - полет нормальный
всем неравнодушным - СПАСИБО
Добавлено (20.09.2019, 19:33)
Спасибо за веру! у нас получилось
и книгу обязательно изучу
З.Ы. Схему, которую обещал - скину!
