Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Какие компоненты необходимо приобрести для схемы (Трехканальная светомузыка)
Сб, 02.11.2019, 21:40 | Сообщение # 1
sericov7
  Постов: 9   ОК
Доброго времени суток всем. Прошу помочь мне с необходимым списком компонентов. Я полный новичек. Потратил около часа, чтобы составить список компонентов для данной схемы, проблема возникла с конденсаторами, искал на сайте чип и дип. Если у вас есть возможность, напишите, пожалуйста, полный список для данной схемы.
Файлы: 1456065.jpg(41.1 Kb)
Сб, 02.11.2019, 22:37 | Сообщение # 2
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Искать примерно так.
Файлы: 4104135.jpg(91.6 Kb)
Сб, 02.11.2019, 23:39 | Сообщение # 3
sericov7
  Постов: 9   ОК
Да, я знаю на счет фильтров. Проблема именно с выбором категории детали. Прикрепил скриншот корзины, где находятся детали, в которых я вроде как уверен, что они правильно подобраны.
Файлы: 3002233.png(135.7 Kb)
Вс, 03.11.2019, 00:40 | Сообщение # 4
sericov7
  Постов: 9   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Переменные резисторы лучше взять ТАКИЕ
Благодарю, переменные резисторы на схеме обозначены R4, R5, R6?
Вс, 03.11.2019, 00:47 | Сообщение # 5
  Постов: 1896   Друзья
Да... wink Ими будете регулировать интенсивность моргания соответствующих светодиодов в зависимости от состава музыки..
Вс, 03.11.2019, 00:54 | Сообщение # 6
sericov7
  Постов: 9   ОК
Да... Ими будете регулировать интенсивность моргания соответствующих светодиодов в зависимости от состава музыки..
Безмерно благодарен. Можете ещё подсказать, как выбрать C1,C2,C3,C4?
Вс, 03.11.2019, 01:42 | Сообщение # 7
sericov7
  Постов: 9   ОК
Да не вопрос: С1 С2 С3 С4
Спасибо большое, я очень рад. Скоро приступлю к пайке, с интересной практикой и теория изучается с интересом.
Вс, 03.11.2019, 01:45 | Сообщение # 8
  Постов: 1896   Друзья
sericov7, удачи вам! Главное не торопиться при сборке и помнить -- вся электроника работает на синем дыме.. Как только он выйдет из детали -- она сломается)))
Вс, 03.11.2019, 02:10 | Сообщение # 9
sericov7
  Постов: 9   ОК
DEXXTER933659, готов был заказывать детали, но не тут то было. Основу схемы, плату, я так понимаю, необходимо изготавливать самому по технологии ЛУТ? Или же я могу просто спаять проводами, несмотря на плохую визуальную составляющую?
Вс, 03.11.2019, 02:40 | Сообщение # 10
  Постов: 1896   Друзья
sericov7, для начала сделайте так.. Возьмите небольшую картонку. Нарисуйте на ней расположение деталей. Проткните иголкой отверстия под них. С обратной стороны красной пастой нарисуйте дорожки(соединения между выводами). Вставьте детали.. обрежьте выводы и загните их с обратной стороны. Всё.. Осталось только припаять проводки по красным линиям. Если всё получится --- потом уже можно думать и о ЛУТе и всё такое smile
Вс, 03.11.2019, 02:54 | Сообщение # 11
sericov7
  Постов: 9   ОК
DEXXTER933659, действительно, просто и практично.
Добавлено (10.11.2019, 00:10)
DEXXTER933659, доброго времени суток Вам. В общем, собрал схему на макетной плате. Теперь возникли трудности с соединением схемы, а именно, возник вопрос: без разницы же, в каком направлении установил детали, то есть от поворота на 180 градусов, ничего же не изменится?
Сб, 09.11.2019, 23:16 | Сообщение # 12
sericov7
  Постов: 9   ОК
DEXXTER933659, получилось что-то подобное.
Файлы: 2927127.jpg(428.5 Kb) · 3637563.jpg(480.9 Kb)
Сб, 09.11.2019, 23:37 | Сообщение # 13
ВIOS
  Постов: 1332   Х
sericov7,
Без разницы, главное чтобы не было изменений по схеме, что бы как на схеме всё соединялось.
Вс, 10.11.2019, 00:41 | Сообщение # 14
sericov7
  Постов: 9   ОК
ВIOS, благодарю за помощь
Вс, 10.11.2019, 01:17 | Сообщение # 15
ВIOS
  Постов: 1332   Х
sericov7,
Да на здоровье. biggrin
Имейте ввиду что у светодиодов есть полярность, + и -, также у транзисторов есть база коллектор и эмиттер. Их нельзя менять местами.
