Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Можно ли поменять твердый конденсатор на электролитический?
Пн, 20.01.2020, 13:56 | Сообщение # 1
Ведро_с_ушами
  Постов: 6   ОК
Есть схема стенда для промывки форсунок автомобиля
Конденсатор С4 на 2,2 мкФ тут предполагается твёрдым. У меня - всё перерыл! - нет такого. Есть на 2,2 на 16В электролит. Можно его туда впихнуть?
Файлы: 2854630.jpg(106.0 Kb)
Пн, 20.01.2020, 14:01 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 840   Мастер
Можно попробовать, должно работать. Упадет стабильность, но в данном случае это не страшно.
Отредактировал derba - Пн, 20.01.2020, 14:01
Пн, 20.01.2020, 14:14 | Сообщение # 3
Ведро_с_ушами
  Постов: 6   ОК
Я понял, спасибо большое
Вт, 21.01.2020, 13:18 | Сообщение # 4
atoumar
  Постов: 596   Друзья
Я думаю, что конденсатор специально применен не электролитический, ведь там присутствует частота и электролитический конденсатор может включаться обратной полярностью, что при приличной силе тока может его вывести из строя, он может даже при этом нагреться и взорваться.
Пт, 24.01.2020, 23:57 | Сообщение # 5
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Появился похожий вопрос про конденсаторы:
В импульсном БП неисправен электролит , установленный после моста - 400в х 6.8мкф.
ESR метр показал ёмкость в пф.. , и не смотря на это БП работал (но и потребитель глючил). Подходящего электролитического кондёра не нашлось , а был под рукой неполярный
630в х 1 мкф и вот решил попробовать его установить. БП работает, потребитель не глючит . Как считаете допустима ли подобная замена???
Понятно что ёмкости в разы не хватает, но ведь и ESR в неполярном близок к 0.
Отредактировал WELL_85 - Сб, 25.01.2020, 00:07
Сб, 25.01.2020, 00:20 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 840   Мастер
Это не возможно, полярность не поменяется. А вот стабильность с электролитом будет хуже. Посему и применили не электролит, для стабильности. И это просто проверить, собрать схему и измерить осциллографом.
Добавлено (25.01.2020, 00:23)
WELL_85,
Если не глючит, то вполне хватает емкости. А что бы точно ответить надо знать: какая мощность нагрузки и какова схема БП?
Сб, 25.01.2020, 11:38 | Сообщение # 7
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Выход 5 вольт 1 ампер. Схема близкая к этой.
Файлы: 1743653.jpg(164.9 Kb)
Сб, 25.01.2020, 12:11 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 840   Мастер
У Вас 2 конденсатора после моста (один после дросселя)?
Если один:
Энергия конденсатора равна: Q=(C*V^2)/2, за 100 циклов может отдать энергию:
E=(C*V^2)/2*100=1e-6*(310*310)/2*100=4.8ватт. Учитывая, что часть времени работа идет от сети(во время зарядки конденсатора), то мощность нагрузки может быть выше, процентов на 20, итого: нагрузка может быть до 5,5-6 ватт, далее могут быть сбои.
Сб, 25.01.2020, 12:23 | Сообщение # 9
WELL_85
  Постов: 1038   Друзья
Конденсатор 1 это схема не точная. Значит хватает. Спасибо.
Сб, 25.01.2020, 12:26 | Сообщение # 10
derba
  Постов: 840   Мастер
Но под завязку, а со временем конденсаторы деградируют, даже пленочные. Я бы поставил чуть выше, хотя бы 1,5 мкф.
Отредактировал derba - Сб, 25.01.2020, 12:26
