  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Можно ли поменять твердый конденсатор на электролитический?
Сб, 25.01.2020, 11:31 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
Цитата derba ()
1e-6
Этот момент не понятен.
Добавлено (25.01.2020, 12:34)
Цитата derba ()
Я бы поставил чуть выше
Под рукой не было такого, да и место было ограничено.
Сб, 25.01.2020, 11:43 | Сообщение # 12
derba
  Постов: 832   Мастер
1е-6, или 10 в степени -6. Это емкость конденсатора в 1 мкф. выраженная в фарадах.
Сб, 25.01.2020, 12:11 | Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
Цитата derba ()
под завязку, а со временем конденсаторы деградируют
Если учитывать то что 1 ампер это указано на шильдике максимальный ток БП. А по факту прибор потребляет скорее-всего меньше. (точную нагрузку не мерил )
Возможно и запас даже не большой получился.
Сб, 25.01.2020, 13:11 | Сообщение # 14
derba
  Постов: 832   Мастер
И расчет был в 1 приближении, или оценочный расчет, если рассчитать точнее, то импульсные БП, обратноходы хорошо работают до 110-120В действующего, или 150-170 амплитудного. . Т.е Ваш БП будет работать до 7-7,5 ватт мощности, или до тока 1,4-1,5А. Т.е. будет работать не плохо, далее будут идти сбои.
Кстати, это для не электролита допустимы такие пульсации, для электролита допустимо пульсации не более 20-30%, иначе конденсаторы сильно греются.
Файлы: 0998726.png(60.4 Kb)
Сб, 25.01.2020, 15:35 | Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата WELL_85 ()
Как считаете допустима ли подобная замена???
Возможно и допустима но получишь блок питания с ограниченными характеристиками , а не с теми что написаны на его шильдике.
Нужно перейти от слов к делу, дать нагрузку 500 мА и напряжение вольт 200-210. И что за потребитель у этого источника питания.
Сб, 25.01.2020, 15:49 | Сообщение # 16
derba
  Постов: 832   Мастер
А еще проще, замерять осциллографом на нагрузке пульсации. Если они не велики (зависит от характера нагрузки, для двигателя и 0,5в в пульсаций вполне допустим, а для звука 40-50мв может быть много), то дальше измерять ни чего не надо. Обратноходовые БП обычно дают малые пульсации.
А еще лучше выполнить 1 заповедь радиолюбителя: не лезть в оборудование, которое работает без нареканий.
Сб, 25.01.2020, 17:21 | Сообщение # 17
WELL_85
  Постов: 947   Друзья
Всем спасибо за советы. Измерять ничего уже не буду - блок питания отдал, т.к. всё работало. Просто хотел "подтвердить" своё решение. Я успокоился ))
  • Страница 2 из 2
