Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Собрал генератор на TL - не работает
Вт, 25.02.2020, 17:20 | Сообщение # 1
a69
  Постов: 94   ОК
собрал перепроверил монтаж, на выходе меандра нет.
эта схема вообще рабочая?
Файлы: 1774574.jpg(36.2 Kb)
Вт, 25.02.2020, 17:24 | Сообщение # 2
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Опорное напряжение на 14 ножке есть? И пила на 5 ножке имеется?
Вт, 25.02.2020, 17:32 | Сообщение # 3
a69
  Постов: 94   ОК
а не отбой, забыл на 12 ногу питание подать wacko
Добавлено (25.02.2020, 19:25)
как сделать чтобы один выход в этой схеме был прямой а второй с инверсией?(инвертировать второй выход)
сейчас схема генерирыет 2 абсолютно одинаковых сигнала на выходах (частота фаза скважность)
Вт, 25.02.2020, 22:08 | Сообщение # 4
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
13 ножку откинь от минуса и подключи к 14 ножке.
Ср, 26.02.2020, 20:20 | Сообщение # 5
a69
  Постов: 94   ОК
сделал
вот что получилось
почему криво стало?
Добавлено (26.02.2020, 21:27)
просто нужна рабочая схема генератора для пушпула с мануальной регулировки частоты и скважности без всяких прибамбасов
Файлы: 1042186.jpg(115.8 Kb)
Ср, 26.02.2020, 21:12 | Сообщение # 6
a69
  Постов: 94   ОК
собрал уже по этой схеме. та же петрушка
Файлы: 6843690.png(151.6 Kb)
Ср, 26.02.2020, 21:44 | Сообщение # 7
a69
  Постов: 94   ОК
короче схема работает но до 100 герц. а мне надо 5-50 герц.ниже 100 герц начинаются приколы как на осцилке что я выставил.
как сделать чтобы схема работала на 5 гц?
Добавлено (26.02.2020, 22:45)
Цитата краб ()
IR2153
скважность нужна
Ср, 26.02.2020, 21:50 | Сообщение # 8
  Постов: 4404   Друзья
a69, емкость на выводе пять
Ср, 26.02.2020, 21:55 | Сообщение # 9
  Постов: 6050   Модератор
Ничего. Читайте даташит, микросхема не может работать на таких низких частотах.
Чт, 27.02.2020, 00:20 | Сообщение # 10
a69
  Постов: 94   ОК
да я знаю как сделать частоту 5 герц, но оно глючит
Добавлено (27.02.2020, 01:21)
вот сволоч. а я на неё так надеялся...
Чт, 27.02.2020, 00:42 | Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Так ведь краб давал ссылку покурить с описанием, где указывалась частота 1-300 кГц. Придется искать другую схему.
Чт, 27.02.2020, 01:11 | Сообщение # 12
a69
  Постов: 94   ОК
я сейчас запустил на 60 герц. правда на скважности 50%
так что бумажки и реальность отличаются
Чт, 27.02.2020, 06:37 | Сообщение # 13
cccr2
  Постов: 1693   Друзья
a69, На сколько я помню,на выходе 300 и делитель на три,вот и получишь свои 50 Герц.
