Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь начинающему с доработкой схемы (Доработка схемы)
Чт, 05.03.2020, 16:33 | Сообщение # 1
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Помогите доделать схему нубасу)
Есть две простенькие схемы (защелка и отключение при 14.7v) нужно их объединить.
Насколько я понял после КТ502 на диод нужно что-бы приходило не больше 5 вольт. Или может я не прав и так работать будет?
Как правильно сделать?
Поменять резистор с 70 Ом на другой? Или может поставить стабилитрон на 3 вольта к примеру? Или есть способ попроще?
Файлы: 9285401.jpg(110.8 Kb)
Чт, 05.03.2020, 17:42 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
МихаилЪъ, что это за задумка? Сначала объясни что ты хочешь сделать? Может для твоего гениального проекта найдется схема проще.
Чт, 05.03.2020, 20:05 | Сообщение # 3
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Делаю лбп из бп (собирал его с нуля, он был разобрал в ноль) по этой схеме, все уже готово и спаяно, решил добавить функцию отключения при 14.7 вольт, все остальное убрать. Эта часть схемы отключала бп полностью через реле, но я хочу бросить ее на защелку.
Файлы: 7856460.jpg(320.9 Kb)
Чт, 05.03.2020, 20:11 | Сообщение # 4
Витала
  Постов: 394   Друзья
Схемку не у господина Касьяна одолжили?
Чт, 05.03.2020, 20:15 | Сообщение # 5
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
vnyk oshibok на ютубе, у него
Чт, 05.03.2020, 22:22 | Сообщение # 6
Витала
  Постов: 394   Друзья
Картина маслом smile
Пт, 06.03.2020, 08:18 | Сообщение # 7
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Цитата Витала ()
Картина маслом
Что это значит?
Пт, 06.03.2020, 08:27 | Сообщение # 8
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
МихаилЪъ, привет.Рисуй нормальную схему и будет тебе счастье. biggrin Поможем разобраться и настроить.
Сб, 07.03.2020, 17:07 | Сообщение # 9
МихаилЪъ
  Постов: 12   ОК
Разобрался сам. Простите, не знаю как закрыть тему.
