Почему работает неправильный мультивибратор?
| Пт, 10.04.2020, 19:39 | Сообщение # 1
wtmta
Постов: 23 Offline
ОК |
всем привет. решил для интереса собрать простой мультивибратор, не включив в него пару резисторов,какие ставят в классических вариантах. Подав на него 5в он заработал,подключив динамик слышен тонкий писк. Так же он хорошо запускается в режиме триггера. Смущает что таких схем я не встречал,и все комментарии идут по схемам с еще 2мя резисторами, кто объяснит работу этой схемы?
| Пт, 10.04.2020, 19:58 | Сообщение # 2
боб
Постов: 907 Offline
Мастер |
Вы, методом научно обоснованного тыка нашли минимальный набор деталей мультивибратора. Остальные детали всего лишь вводят схему в стабильный режим работы. Вас можно поздравить. Главное контролируйте ток через резисторы. Во избежание греха, при слаботочных транзисторах их стоит увеличить.
Отредактировал боб - Пт, 10.04.2020, 20:02 |
| Пт, 10.04.2020, 20:24 | Сообщение # 3
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Что за транзисторы? Германиевые? Кремниевые вряд ли будут работать, разве, что мощные. Работа возможна, если большие токи утечки. Или большие токи утечки конденсаторов.
Отредактировал derba - Пт, 10.04.2020, 20:29 |
| Пт, 10.04.2020, 20:51 | Сообщение # 4
wtmta
Постов: 23 Offline
ОК |
Цитата derba (  ) Что за транзисторы? транзисторы c5060 mm. Конденсаторы керамические,целые, высоковольтные.
Отредактировал wtmta - Пт, 10.04.2020, 20:52 |
| Пт, 10.04.2020, 20:56 | Сообщение # 5
Постов: 2981 Offline
Друзья |
wtmta, Все просто , по умолчанию транзисторы закрыты , что бы их открыть схеме нужен "пендаль" , при включении идут переходные процессы , если повезло то току заряда конденсатора какого нибудь хватит что бы приоткрылся хоть какой нибудь транзистор и схема "заведется" , если не хватит то нет ... для стабильной работы нужны резисторы смещения на базу , что бы приоткрыть транзисторы для стабильного запуска ..... все просто ...
| Пт, 10.04.2020, 21:17 | Сообщение # 6
derba
Постов: 841 Offline
Мастер |
Вы так сразу и говорите, что за транзистор. Этот транзистор в мультивибраторе будет генерить, тут же транзистор шунтирован диодом Шоттки, а у него обратные токи значительные. И у меня в симуляторе такой составной транзистор генерит. В параллель диод тут не работает, он просто для этой схемы лишний, посему в модель и не ставил, и так генерит.
Отредактировал derba - Пт, 10.04.2020, 21:33 |
