Зарядка запараллеленых литиевых АКБ
| Ср, 10.06.2020, 12:51 | Сообщение # 2
Постов: 2012 Offline
Друзья |
Для запараллеленных аккумуляторов никакие платы( балансиры, они же BMS) не нужны. Нужно что бы аккумуляторы были одинаковыми( хотя бы примерно) и параллелить их надо с одинаковым напряжением.
| Чт, 11.06.2020, 03:35 | Сообщение # 3
DarkRus66
Постов: 1015 Offline
Друзья |
Это не балансир, судя по плате - 4 запараллеленых TP4056, очевидно для увеличения зарядного тока. Т.е. зарядное устройство. Но защита от короткого замыкания (и от разряда ниже порога) тоже не помешала бы.
| Чт, 11.06.2020, 06:39 | Сообщение # 4
Друзья |
Да, похоже. Просто сам еще вживую с такими не сталкивался( за ненадобностью). А вскользь похож на балансир. Если действительно зарядка то вполне хватит, но это чисто теоретически, на практике не работал еще. Если это 4056 то можно регулировать ток, значит можно немного уменьшить что бы не перегревать микросхемы.
| Чт, 11.06.2020, 11:07 | Сообщение # 5
Постов: 3946 Offline
Модератор |
Цитата yusupovcarim (  ) Хватит ли такой платы 4,2V-3A для зарядки 2х запаралеленых АКБ У литиевых аккумуляторов 26650 максимальный порог по ёмкости 5500 мАч, всё что пишут выше, от лукавого.. (т.е. подделка) Но вот при тестовой проверке ёмкость бывает выше заявленного, и 5600 мАч это как минимум, это касается аккумуляторов LiitoKala но есть и чуть более ёмкие. Что касается подключения параллельно, то можно ставить хоть десять, но, прежде всего их нужно проверить все по ёмкости, прогнав хотя бы раз на тест заряд-разряд-заряд (лучше два раза), потом отобрать одинаковые по ёмкости и ставить в пары. Ещё бы желательно проверить их по внутреннему сопротивлению, но это только если аккумуляторы б/у или их нужно ставить куда то в ответственное питание, например в электровелик. Если они новые и известных брендов, этот тест можно не проводить. Что касается предоставленного фото, то это именно ЗУ литиевых аккумуляторов на 3А из четырёх микросхем ТР4056, поскольку микросхема выдаёт ток до 1А то их тут поставили четыре штуки и ток 3А распределён на все четыре т.е. 750 мА на 1 мс, нагрев их в таком случае будет минимальный. Общая ёмкость двух таких аккумуляторов будет в районе 13А, при токе заряда в 3А этого хватит вполне, поскольку укладывается в их максимальный стандарт заряда 1/3, т.е. заряд 1А на 3А ёмкости аккумулятора. Уменьшать зарядный ток можно и даже полезно, а вот завышать ток заряда выше предела не рекомендуется, будет перегрев и последствия. Я себе делал подобные зарядки, работают отлично! Аккумуляторы себе брал такие, второй год езжу на электровелике на их сборке, нареканий по ним нет.
| Пт, 12.06.2020, 02:27 | Сообщение # 6
DarkRus66
Друзья |
Цитата Igoran (  ) У литиевых аккумуляторов 26650 максимальный порог по ёмкости 5500 мАч, всё что пишут выше, от лукавого.. (т.е. подделка) На фото 100% подделка (по этой простой причине, что Igoran указал), дай бог чтобы они хотя бы 3000ма дали, но что-то мне подсказывает, что там даже и этого нет. Надо еще смотреть на вес аккумулятора, если он легкий "как пушинка" по сравнению с оригиналом, то никакой емкости там нем вообще. И тогда даже огород городить нет смысла, одиночной зарядки 4056 там хватит. (Если еще не поздно), лучше такие аккумуляторы не покупать.
