  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Детали распознаем только здесь!!! (Распознать, опознать, трансформатор, блок, лампу, транзистор)
Пн, 18.03.2013, 20:22 | Сообщение # 1
  Постов: 9479  Offline Друзья
igorec, а причем тут звук и датчик для электродвигателя?
Цитата (igorec)
на запчасти
вот ключевое выражение)тем более что
Цитата (igorec)
но я не понимаю в этом, так только аналогичные детали заменить друг на друга и все
ну либо же разобраться в схематике и вникнуть и сделать - но тут надо желание(много как правило без опыта) и детали....
Пн, 18.03.2013, 20:30 | Сообщение # 2
igorec
  Постов: 54  Offline ОК
дык я и не говорю, что из за этого датчика звука нету, просто я не мог понять что это, ну раз ты говоришь, что это какой то датчик то теперь будем искать какой, спс и за это
Пн, 18.03.2013, 20:35 | Сообщение # 3
  Постов: 7539  Offline Друзья
Я дико извиняюсь,сдается это термодатчик,чтобы управлять вентилятором,на шо он дует второй вопрос
Добавлено (18.03.2013, 20:35)
по простому, термосопративление
Пн, 18.03.2013, 20:36 | Сообщение # 4
SssaHeKkk
  Постов: 4132  Offline Друзья
не может это быть терморезистором?...типа при увеличении температуры сопротивление уменьшается...тем самым открывая транзистор все больше...эт на делитель напряжения похоже...если бы эта деталь на радиаторе висела было бы вполне логично...
но я могу ошибаться
Добавлено (18.03.2013, 20:36)
краб, biggrin
Отредактировал SssaHeKkk - Пн, 18.03.2013, 20:37
Пн, 18.03.2013, 20:39 | Сообщение # 5
igorec
вобщем доходит он до разъема к которому кулер подсоединяется
Пн, 18.03.2013, 20:41 | Сообщение # 6
SssaHeKkk
ну эт он в схему включается...а сама деталь по сути должна быть возле радиатора
Пн, 18.03.2013, 20:44 | Сообщение # 7
SssaHeKkk, все притулено к вентелятору,все таки,вероятно он управляет FANом, igorec, ты сказал по точнее в каком месте и как етот датчик
Добавлено (18.03.2013, 20:44)
мне кажется что вместо него поставить пер 10к и будет упр вентилятором
Пн, 18.03.2013, 20:44 | Сообщение # 8
igorec
да тут радиатор на всю плату,к нему крепится STK403-120. а этот датчик под радиатором рядышком с STK403-120
Пн, 18.03.2013, 20:45 | Сообщение # 9
igorec, ну вот он то чует радиатор и дует
Пн, 18.03.2013, 20:48 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
igorec, ну я все правильно сказал...можно перемкнуть и вентиль будет на полную всегда вращаться...можно переменник влепить и вручную регулировать что не есть удобно и надежно...можно купить этот термистор но он все равно у тебя не работает
  • Страница 1 из 28
  • 27
  • 28
