Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Детали распознаем только здесь!!! (Распознать, опознать, трансформатор, блок, лампу, транзистор)
Чт, 18.04.2013, 20:18 | Сообщение # 101
SssaHeKkk
  Постов: 4132  Offline Друзья
это устройство управления на два коллайдера...подстроечниками регулируется поток базонов
Чт, 18.04.2013, 21:40 | Сообщение # 102
  Постов: 9123  Offline Модератор
Шутники однако. biggrin На мой взгляд ето устройство защиты апаратуры от скачков напряжения.Подстроечниками задаются верхний и нижний пределы напряжений,при превышении или понижении которого нагрузка будет обесточена.
Пт, 19.04.2013, 07:13 | Сообщение # 103
Арси
  Постов: 317  Offline Друзья
Нашел совершенно новые в упаковке по 10 штук тех и других.Что это за лампы пригодятся куда нить или просто хлам?
Пт, 19.04.2013, 10:43 | Сообщение # 104
  Постов: 12135  Offline
Лампа ГИ-30 это импульсная модификация от оригинальной лампы ГУ-29. А это достойная вещь. Вот схема УНЧ на ней:
Пт, 19.04.2013, 10:54 | Сообщение # 105
kondensator
  Постов: 2189  Offline Друзья
и на г-811 можно сделать усилитель выжать на 2 до 320 ватт
Пт, 19.04.2013, 13:04 | Сообщение # 106
  Постов: 7537  Offline Друзья
ГИ30 можно сказать аналог ГУ29,отлично работает на вч,легко качается,60 ватт отдаст в антенну, Г811 тоже неплохо работает в УМ ,4 штуки на выход,но надо подбирать лампы
Пт, 19.04.2013, 22:46 | Сообщение # 107
Леший
  Постов: 50  Offline ОК
Есть вот такой вот трансформатор. От одного из вводных контактов нет уходящего провода на обмотку и я никак не могу найти контакт, на который он должен уходить. Может кто-нибудь помочь?
Пт, 19.04.2013, 22:50 | Сообщение # 108
bars59
  Постов: 1743  Offline Друзья
Формулировка путанная,объясни в чем проблема.
Пт, 19.04.2013, 22:56 | Сообщение # 109
Леший
Есть два входных контакта. На одном контакте есть уходящий провод, который идёт на обмотку, а на втором контакте такого провода нет и, получается, что входной провод просто сидит на пустом контакте.
Пт, 19.04.2013, 23:03 | Сообщение # 110
bars59
Тоесть по твоим словам входной провод сидит не на входном контакте а на пустом.
Тогда это просто.Называем пустой контакт входным и все стает на свои места. biggrin
