Модератор форума: Igoran, Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Детали распознаем только здесь!!! (Распознать, опознать, трансформатор, блок, лампу, транзистор)
Пт, 19.04.2013, 23:08 | Сообщение # 111
Леший
  Постов: 50  Offline ОК
Блин. biggrin
Короче, на два входных контакта приходит только один провод с обмотки.
Пт, 19.04.2013, 23:10 | Сообщение # 112
  Постов: 9076  Offline Модератор
Леший, Вызвони обмотки мультиком.Между какими контактами будет наибольшее сопротивление ,туда и давай 220.Для первого раза включи в разрыв сетевого провода лампочку на 220 вольт.Если обмотка не та,то лампочка засветится и транс останется целым.
Пт, 19.04.2013, 23:16 | Сообщение # 113
bars59
  Постов: 1745  Offline Друзья
Леший, Чтоб тебя понимали нужно почитать Википедию.
В трансе нет ни входных не выходных контактов.Есть первичная и вторичная (ые) обмотки.Если это силовой транс то на первичную обмотку подается напряжени а со вторичной (ых) снимается.Прозвони транс тестером и выяснищь выводы всех обмоток.
Пт, 19.04.2013, 23:16 | Сообщение # 114
alex100
  Постов: 1907  Offline Друзья
Леший, может это не обмотка, а экран, так иногда делают. Мотают обмотку, начало которой запаивают на контакт, и мотают один слой обмотки, а конец ее оставляют свободный заизолированый, это есть экранирующая обмотка.
Пт, 19.04.2013, 23:48 | Сообщение # 115
Леший
Боюсь показаться идиотом, но на каком пределе замерять сопротивление обмоток?
Пт, 19.04.2013, 23:51 | Сообщение # 116
alex100
если мультиметр, ставь на 200 Ом, если будет больше, перейдешь на 2К или 2000
Сб, 20.04.2013, 23:53 | Сообщение # 117
Леший
Ясно, спасибо. smile Попробую завтра.
Пт, 26.04.2013, 19:19 | Сообщение # 118
zil92
  Постов: 270  Offline Друзья
Ребят помогите распознать элемент схемы ...
Пт, 26.04.2013, 19:40 | Сообщение # 119
  Постов: 7539  Offline Друзья
zil92, стабилизатор напряжения на 5в,"кренка",только с2 великоват ,можно на 10мкф,а на 100мкф,поставить паралельно с3
Пт, 26.04.2013, 19:44 | Сообщение # 120
zil92
краб, Кренка ... нужно запомнить ... ) а если такой кондер оставить то какой эффект будет?
